Мерседес 210 2.2.d 604 мотор WDB2100041A390997 прокладка гбц?
Александр2588
Приветствую. Мурз 210 ом 604 2.2 d. Пошли газы и бурлит но не постоянно в расширительном бачке, патрубки холодные и печка тоже. Прокладка гбц? Подскажите
Сервис вам в помощь! Смотреть и по факту определять! Может и прокладка! Может термостат! Может помпа!
Вариантов много!
Ну если бы помпа то текла бы, как сказали. А вот термостат не понимаю как связан? если газы идут то с канала какого то. С сервисами то у нас туго, самоделкины.просто прокладку меняли и шлифовали год назад, не перегревал ничего. Вечером приехал норм, утром вышел жидкости проверил решил антифриз долить и потом как завел вот такая фигня, еще заводится плохо. Верхний патрубок пожмакал теплый стал, а нижний все равно холодный, печка тоже холодная дует, а температура в норме и не растет выше полоденного. Может кто сталкивался с подобным. Отпишитесь если так. А то куда лезть что думать.
Было нечто подобное, сделан тест газоанализатором на наличие выхлопных газов в расширительном бачке, тест простой, недорогой и показательный. Тест показал их наличие, вскрытие показало прогоревшую прокладку ГБЦ. Если бы сделал сразу этот тест, то сэкономил бы много денег. Так что рекомендую.
если печка дует холодом то вполне вероятно прокладка .сам такое испытал но только прокладкой не обошлось. при снятие гбц увидел большие раковины возле прижимных колец и пришлось гбц другую искать. После замены гбц уже год все нормально.
Pahin's
