Мерседес 210 2.2.d 604 мотор WDB2100041A390997 прокладка гбц?
Александр2588
Приветствую. Мурз 210 ом 604 2.2 d. Пошли газы и бурлит но не постоянно в расширительном бачке, патрубки холодные и печка тоже. Прокладка гбц? Подскажите
Легенда форума
Сервис вам в помощь! Смотреть и по факту определять! Может и прокладка! Может термостат! Может помпа!
Вариантов много!
Александр2588
Ну если бы помпа то текла бы, как сказали. А вот термостат не понимаю как связан? если газы идут то с канала какого то. С сервисами то у нас туго, самоделкины.просто прокладку меняли и шлифовали год назад, не перегревал ничего. Вечером приехал норм, утром вышел жидкости проверил решил антифриз долить и потом как завел вот такая фигня, еще заводится плохо. Верхний патрубок пожмакал теплый стал, а нижний все равно холодный, печка тоже холодная дует, а температура в норме и не растет выше полоденного. Может кто сталкивался с подобным. Отпишитесь если так. А то куда лезть что думать.
drug007
Было нечто подобное, сделан тест газоанализатором на наличие выхлопных газов в расширительном бачке, тест простой, недорогой и показательный. Тест показал их наличие, вскрытие показало прогоревшую прокладку ГБЦ. Если бы сделал сразу этот тест, то сэкономил бы много денег. Так что рекомендую.
2skrimer0 w210
мерседес w 220 WDB2200261A300438
Калининградская область
если печка дует холодом то вполне вероятно прокладка .сам такое испытал но только прокладкой не обошлось. при снятие гбц увидел большие раковины возле прижимных колец и пришлось гбц другую искать. После замены гбц уже год все нормально.
Сергей199
