Мерседес 211 200E kompresor
witkat
Проблема с масляной системой. Уходит масло после ночи стоянки. Откручиваешь фильтр а он сухой!!! Происходит такая ситуация - заводишь с утра стучок в моторе гидрокомпенсаторов и цепи. Проходит минута и усё нормально. В чём дело??? Может где то обратный клапан стоит который пропускает? Помогите разобраться!
P.S
А вы с чего взяли, что проблема в маслянной системе? на сколько я знаю никакого клапана нет, и это нормально, что масло стикает на поддон в полном объеме, иначе как масло то менять в движке?...Не разбирать же его. Может просто масло с фильтром стоит заменить.
Yurcha
