Мерседес 212 2010 год закрылся с ключом в зажигании
  • Автор темы Автор темы Proff707
Proff707
Дети играли в прятки и закрылся Мерседес с ключем в зажигании. Второй ключ не открывает, в личинку водительской двери ключ не вставляется. Могу открыть багажник ключем из ключа. Как открыть машину. п.с. основной ключ остался в замке зажигания в машине.
Мерседес 212 210 год
Да вариантов тьма! Бить стекло, предварительно посмотреть какое на разборке подешевле. Отгибать рамку двери и петлей на проволоке дергать внутреннюю ручку открытия! Если задние спинки откидные, можно и через багажник. Можно вызвать специально обученных людей, благо их полный интернет предложений!
Хотелось бы обойтись более простым решением, например если снять клесу с аккумулятора откроется ли с личинки
Если есть возможность открыть багажник и спинки задних сидений складываются - то и проблемы нет.
У меня тоже давным давно была подобная ситуация на 210-ом кузове... :) закрыл ключ в багажнике при заблокированном ЦЗ. Второй и сервисный ключи - дома, в 1200 км от авто. Первая мысль тоже была - стекло бить! Вторая мысль - какое....? Третья - жалко ведь, блин!!!
Выходил из ситуации следующим образом. Выстрогал два деревянных клина, отогнул резиновые уплотнители и аккуратно, дабы не покоцать дверцу, электромонтажной отвёрткой (с изоляцией которая) отогнул верхний задний (по ходу движения) край рамки передней двери. По мере отгибания с двух сторон поочерёдно фиксировал зазор деревянными клиньями. В образовавшуюся щель просунул длинную стальную проволоку с петлёй на конце. После нескольких неудачных попыток и подгибаний проволоки всё-таки накинул петлю на внутреннюю ручку открывания противоположной двери. Потянул за проволоку - и было мне счастье! На операцию по вскрытию салона в общей сложности (с перекурами) потратил часа полтора. Ничего не поцарапал, не поломал и не порвал.
Я бы не стал скидывать клеммы с АКБ при вставленном в замок зажигания ключе. Да и аккумулятора на моём W212 в багажнике нет.
Нет конечно, личинка закисла на фиг, это у всех такие проблемы, потому что этой личинкой ни кто ей пользуется! Да и как написали выше, потом проблемы могут возникнуть, на гораздо большие деньги, нежели купить стекло на разборке или вызвать специалистов!
Как вариант, попробовать реанимировать личинку на водительской двери с помощью той же WD-40. Побрызгать-подождать-попытаться разработать потихонечку.
Не разъест WD-40 то что там закисает, если даже ключ туда не вставляется! :) ну если времени полно, можно и попробовать какой химией по поливать
Всем спасибо за советы, стекло оказалось достаточно дешевым, теоретически(пока не звонил ввиду времени, ночь), правое заднее стекло 17-24$, если до завтра привезут, тогда и разобью, машина на понедельник нужна, пока есть время
У меня разъело. :) Случай, может, был и не самый запущенный, но ключ в личинку без химии тоже не вставлялся. Побрызгал WD, подождал пару часов, потом разработал замок понемногу, без фанатизма. Через пару дней, когда этот керосин из замка испарился, смазал его уже нормальной смазкой и для профилактики повторного закисания закрыл личинку замка копеечной заглушкой A2107660056. Дёшево и сердито.
Proff707, попробуйте. Авось разработается. Стекло разбить никогда не поздно.
SimMak
