Мерседес 814 (366 двигатель) - проблема с топливной!
а где вообще смотреть электрофакельную систему? не могу найти в каталоге. подскажите с номером датчика температуры, может заработает...
вин wdb6740121n817482
про ЭФУ было обсуждение детальное надо поискать.
можно даже заколхозить без мозгов.
только потом вручную переключать придется накал
мне для начала нужно датчик заказать. если не заработает то тогда уже думать что делать...
так как при запуске лампа загорается и потухает, а потом горит постоянно....я так понимаю неисправность системы.
В первую очередь этот симптом говорит о неисправности свечи.
Для вопросов по запчастям есть специальная тема https://mbclub.ru/forum/showthread.php?p=616145#post616145
Номер датчика A0115427417, в каталоге - 15 группа SA 083246
я только разбираюсь с форумом.
ссылка с темой по запчастям не открывается...
15 группа SA 083246-мне пишет что нет информации по модели.
Как всё запущено :D смените каталог.
    63,2 KB · Просмотры: 288
подскажите, каким каталогом пользоваться? я всегда смотрел по элкатсу(экзист), всегда все было... а тут....
да это все понятно, я срашиваю, каким тогда каталогом пользоваться чтобы все было... конкретно электрофакельная система.
п.с. датчик уже давно заказан.
Самый правильный каталог - ЕРС, читаем-курим-читаем, что непонятно - спрашиваем :D:D https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=12474
вот никогда бы не подумал что это датчик температуры.... в схеме СТАРТЕРА.
несколько раз просматривал, думал-это кнопка запуска)))
Датчик температуры находится не в схеме стартера, а в SA (специсполнение) подгруппе 15 группы.
15 группа - это "электрооборудование двигателя".
Ребята, какие показатели должны быть у ТНВД. Машина не турбовая насос
attachment.php
VIN WDB67421215392937
Скорость (об/мин), сдвиг зубчатой рейки (мм), Расход (См3/100 толчков).
Какие еще характеристики должны быть?
attachment.php
Если в вашем городе есть Б..Ш центр у них есть программа с характеристиками по всем ТНВД.Когда я делал насос наш топливщик данные брал там.
где будут ставить аппарат на стенд у них должна быть вся инфа по бош.если ее нет у сервиса.я сильно сосмневаюсь в качестве такого сервиса.плюс если стенд наш российский у него нет привода под бош аппарат.значит самоделка.и ничего у них не получится.это личный опыт.после такого сервиса с такой же аппаратурой после замены плунжеров и ихней регулировкой.машина перестала ехать совсем.крутил тнвд и так и сяк.закончилось поездкой за 200 км в бош сервис.и нарадоваться не смог.пришло счастье.второй тнвд сразу туда повез.после капиталки.расход на 1114 стал 13 литров(это у меня водятел напился и протрындел))))))мне правда врал про 16-18.это вот личный опыт.может пригодится правда капиталка тнвд получается за 40 рур.ДА в любом в бош сервисе.есть прога по праметрам по номеру твд.даже в легковом. если совсем в немоготу могу в понедельник у товарища попросить.он официал боша
Это с каким двигателем на 1114расход 13литров? C 366? Пустым, груженым?
ом 366.без турбо евро 2.туповатая машина скоростной мост.на круг 13-15 максимум(тоесть с грузом и без груза).ижевск-москва-ижевск.2 тонны туда 5 тонн обратно.2500 км 370 литров
на первом своем 814 гонял.только из германии пришел.10 лет машине было.12 литров расход у пустого был.самая большая кабина и будка 44 куба.врать не умею.вышел из того возраста.у меня и атеги 815 с расходом 14-16
j.bond.007
