Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Возможно у тебя рейка поджата попробуй открутить сверху 6ти гранником пробку там увидишь винт с контрогайкой отпусти на пол оборота возможно поможет!Ребята! Что за хрень: если машина заглохла, пока не нажмешь «глушилку» ножную, она не заводится. Какие могут быть проблемы, и какие решения? Спасибо.
на гбц около 6 го цилиндра со стороны тнвдеще немного добавил сегодня, стал заводиться нормально, с одного оборота.
спасибо за помощь. машину только купил, потихоньку разбираюсь.
если можно еще вопрос, лампа свечи накала горит постоянно, пройдясь поиском нашел в обсуждении что это не исправность системы, а где находиться датчик температуры на моем двигателе, который отвечает за включение системы?
Такая же проблема на мб814 ом 366, чтобы запуститься приходиться сначала крутануть с глушилкой, потом запускается...
бывает что запускается нормально, бывает что и с глушилкой не помогает. приходиться поднимать кабину и руками рычаг отводить(на тнвд), потом только запускаеться. бывает что с нажатой глушилкой начинает схватывать и запускается...
подскажите куда смотреть?
топливные шланги поменял, фильтр и прокладу сменил, подкачивающую помпу поменял на новую. бывает что воздух проскакиевает при перегазовке по шлангу ТНВД(из тнвд в фильтр).
подскажите номер датчика температуры для факельного устройства? так и не нашел его в каталоге...
Ну с ремонтом насоса ты очень поторопился, см выше.недавно с этой хренью боролся, в результате полный ремонт ТНВД 26тыр, даже на горячем рейка западала
