Mersedes Benz 124E - помогите!
TimDao
Проблема в следующем, машину завожу, работает какое то время, но потом начинает троить и четверить, падают обороты, может и заглохнуть.
Инжектор механический, промывал. Свечи смотрел, рабочие как положено, беленькие.
Может есть какое то программное обеспечение для диагностики этих моделей?
Модель Daimler Benz 124E объем 2,6, механический инжектор, год 1989. Клас лимузин.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Много предусловий. Провода ВВ, колпачки, бензофильтр, насос, реле насоса и т.д.. Все это хоть раз менялось?
TimDao
Провода BB это что? Если можно по подробней, я в компьютерах закрытыми глазами а вот в машинах я не шарю.
Колпочки на что? Бензофильтр менял. Насос не менял. Вот про реле насоса тоже хотелось бы узнать по подробнее. Кроме филльтров по моему ничего не менялось.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
ВВ это высоковольтные провода они же броники. надо замерить давление в системе, проверить бензо-насос их два у тебя наверно. :)
TimDao
Да, фильтр менял заметил что два стоит, я сначала подумал химия какая то... но такая модель. а как проверить бензаносос без диагностики?
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
ну диагностика это и есть проверка просто если ты думаеш что авто к компу подключат то ошибаешся это старая модель.замерь давление в системе оно далжно быть по книжке 5 атмосфер но на самом деле 8 а были случаи и 10 давило. :)
TimDao
Проблема всамая большая в том что нету у нас спецов по меринам, если бы были я бы не спрашивал тут, поехал там сделали бы. Скоро до ручки дойду.... :(
Хотя гнезда для диагностики есть.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
ну это понятно у меня похожая история мастер в 90км находится вот и пришлось научится.гнезда это не то да и давай не отходить от темы. Вобщем сними воздушный фильт и надави на плунжирную заслонку на протяжении всего нажатия должна быть сила отжатия :)
Ответы
Просмотры
3 тыс.
Иван ц
