Mersedes Benz 124E - помогите!
  • Автор темы Автор темы TimDao
TimDao
Проблема в следующем, машину завожу, работает какое то время, но потом начинает троить и четверить, падают обороты, может и заглохнуть.
Инжектор механический, промывал. Свечи смотрел, рабочие как положено, беленькие.
Может есть какое то программное обеспечение для диагностики этих моделей?
Модель Daimler Benz 124E объем 2,6, механический инжектор, год 1989. Клас лимузин.
Много предусловий. Провода ВВ, колпачки, бензофильтр, насос, реле насоса и т.д.. Все это хоть раз менялось?
Провода BB это что? Если можно по подробней, я в компьютерах закрытыми глазами а вот в машинах я не шарю.
Колпочки на что? Бензофильтр менял. Насос не менял. Вот про реле насоса тоже хотелось бы узнать по подробнее. Кроме филльтров по моему ничего не менялось.
ВВ это высоковольтные провода они же броники. надо замерить давление в системе, проверить бензо-насос их два у тебя наверно. :)
Да, фильтр менял заметил что два стоит, я сначала подумал химия какая то... но такая модель. а как проверить бензаносос без диагностики?
ну диагностика это и есть проверка просто если ты думаеш что авто к компу подключат то ошибаешся это старая модель.замерь давление в системе оно далжно быть по книжке 5 атмосфер но на самом деле 8 а были случаи и 10 давило. :)
Проблема всамая большая в том что нету у нас спецов по меринам, если бы были я бы не спрашивал тут, поехал там сделали бы. Скоро до ручки дойду.... :(
Хотя гнезда для диагностики есть.
ну это понятно у меня похожая история мастер в 90км находится вот и пришлось научится.гнезда это не то да и давай не отходить от темы. Вобщем сними воздушный фильт и надави на плунжирную заслонку на протяжении всего нажатия должна быть сила отжатия :)
smaikl1964
