Мерседес е200w212 неисправна электрика
Димасик Филин
Мерседес е200w212 Заводится,но не работает электрика. Пишет что все неисправно. Через несколько дней все прошло. Дилеры сделав диагностику не могут найти причину. Говорят сгорел какой то из блоков. Уже два раза появлялась такая проблема и сама прошла. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Заранее спасибо
Ошибки в студию
неисправнось электрооборудования
Добрый вечер была такая проблема при заводе авто писал кучу ошибок глушишь заводишь все ок. А потом произошло такое завел, двигатель работает но не работает магнитола климат повороты еще куча всего но самое главное не включается коробка. Вылечили так,сделал диагностику выявили что сгорел блок предохранителей Е 32 подкапотный стоит слева возле аккумулятора на одной из клем не было плюса
Rewers22
