Мерседес е220 универсал 2013год. Проблема с пневмо
Maksym9997
Здравствуйте, у меня Мерседес е220 w212. Стоит пневмо на задних колесах. Случилась такая проблема, заводиш автомобиль пишет,что автомобиль поднимается, а он стоит на месте. Уже всё проверили компрессор исправен, реле и предохранители тоже. Кто знает,что это может быть?
Rezwiy
Star Diagnosis подключали?
Что в показателях действительных значений и какие из активаций у Вас работают / не работают?
1. Нет ли блокировки компрессора?
2. Какое давление в ресивере и в баллонах? Реагирует на наполнение?
3. Отклик клапанов?
4. Показания датчиков положения кузова?
5. Установить уровень кузова через активацию вручную / автоматически.
Почему она у Вас спустилась? Падает на стоянке?
Если она опустилась вообще в 0, как, например, после проведения работ с пневмой, то поднять кузов из этого положения можно только Старом.
Maksym9997
3. Отклик клапанов?
Смотрите машина опущена в 0 так как там ставилась новая подушка и компрессор. Делали диагностику , ошибок нету. Машину заводиш , компьютер пишет машина поднимается но ничего не происходить( а обычно должен гудеть компрессор). А поднять кузов Старом это как?
Rezwiy
Ошибок и не должно быть.
Сейчас у меня под рукой компа нет, но заходите в раздел или активации или кодирование, точно не помню, и там есть такие пункты: отрегулировать положение кузова вручную. Отрегулировать положение кузова автоматически.
Я всегда это делаю вручную.
Maksym9997
И как подкачать его вручную?
Rezwiy
Может я выражаюсь не очень ясно, попробую чуточку ясней:
1. Подключаете Ваш автомобиль к Star Diagnosis.
2. Запускаете Xentry.
3. Выбираете Ваш автомобиль.
4. Заходите в меню в блок управления пневмоподвеской.
5. Находите там пункт, о котором я писал выше. (Автоматически или вручную).
6. Выполняете нажатие нужных клавиш и автомобиль будет их слушаться.
7. Проверяете работоспособность.
8. Выходите из диагностики и закрываете Xentry.
9. Отсоединяете Star Diagnosis.
10. Радуетесь результату.
Rezwiy
Вы купили Мерседес Е класса, а на ремонт его отвезли неведомо куда, отсюда и Ваша проблема, если бы ремонт был квалифицированным, то Вы и знать бы не знали то, о чём сейчас я пытаюсь Вам донести. Такими автомобилями должны заниматься люди, которые их знают и умеют ремонтировать, у которых оборудование для этого есть, а ими, к сожалению, зачастую занимаются те, кто вчера впервые разобрал жигули и сегодня уже поверил в себя и принялся ломать технически сложные автомобили, могу предположить, что и Star Diagnosis у них нет. И заметьте, это только подвеску Вы им дали поремонтировать. Что будет, если они в двигатель ручки свои очумелые засунут? Меняйте сервис, вот мой главный Вам не сегодня совет.
Flight crew
