Мерседес ML 320 W164 не заводится в холодную погоду!
  • Автор темы Автор темы valdis10
valdis10
Здравствуйте у меня ML320 W164 наступили холода и машина не заводится нахолодную! Заводится только тогда когда прыснешь не много эфира! Гонял в сервис на диагностику, там ни чего конкретного сказань не могут! Что делать? Как решить эту проблему! Подскажите пожалуйста!
Здравствуйте. Первый раз на форуме пишу. У меня мерседес мл 320 w164 2008 года. Работала всю ночь на холостых оборотах. Резко заглохла потом при попытке заводки заводилась и пару секунд работала и заглохла. Делал так пока аккумулятор не сел. Отогнали в тепло сейчас вообще не заводится только молотит так и все
Добрый день. Пишу первый раз на форуме. У меня мерседес мл 320 w164 2008 года дизель. Всю ночь работала на холостых оборотах. Утром резко заглохла. Пробывал заводить. Заводилась работала пару секунд. Двигатель трясло и глохла. И так постоянно пока не сел аккумулятор. Отошли в тепло. И сейчас вообще не заводиться.
Это к экстрасенсам.
Многие сталкивались с такой ситуацией. Почему не приходит мысль сделать диагностику. Причина может быть не дорогой и сильно дорогой.
Сделали диагностику все работает. Бензонасос работает. Рампа давление держит. Свечи накала работают. У меня есть предположение что заправился не дизелем а бензином
На бензине дизедька далеко не уедет.
Ребят нашёл причину. Сажевый фильтр забился вообще жёстко. Поэтому не заводился
И кто вам диагностировал авто?????Вообще чайники.
Да чайник ещё какой.... Нормальных нет вообще. Теперь след беда. Стартер вообще не даёт о себе знать. Пробую поршня крутить ключом в одну сторону поворачивает в другую уперается. Думаю что двигатель клин поймал. Может ли быть такое?
Хочу попробовать на холодную покрутить стартер
А что вы с сажевым сделали после того.как поняли что он забит? Может там все так забилось.что уже провернуть не может? Не знаю,правда может ли такое быть..
Выбил сажевый фильтр. Поставил обратно трубу пустую завёл и поехал. До дому не смог доехать заглохла и все
Я бы форсы выкрутил и пробовал покрутить.На счет клина-не знаю.
Если он в ручную даже не крутит, получается в одну сторону крутит. Потом обратно столько же сколько прокрутил идёт потом встаёт и даже не идёт. Сделали диагностику показала что обрыв сети стартера
Добрый день. У меня повернул вкладиш. Подскажите где можно двигатель заказать? Номер телефона у кого можно заказать?
Сегодня утром -15, мой дизель w164 запустился, но потом я услышал натужный гул сзади, как я понял - бензонасос, и через пол-минуты машина заглохла и больше не запусклаась, БН только гудел.
Я так понимаю где то замёрзло топливо и всё, теперь только ждать тепла?
Можно не ждать тепла,а оттянуть в теплый бокс.
Доброго, ML350 2009 3.0d перестал заводится, слышется мерзкий писк как буд-то от топливного насоса. Визг идёт примерно 20 сек, потом выключается. При попытке завода крутит стартер и изредка заводит (на полсекунды начинает тарахтеть двиг, но сразу глохнет)
Самое забавное что купил контрактный модуль и ничего не поменялось((точно такой же писк)видео с новым насосом прилагаю).
есть ещё такая история: давно с низу снял защиту(2шт., которые идут от передних колёс практически до задних) для установки вебасты. Недавно поставил, потом доехал до дома и "встал", можно ли ими передавить магистральные топливные трубки.
У меня уже есть сомнения что проблема с бензонасосом
Ну и на всякий случай может кто знает: есть ли какой аналог для дизельного топливного насоса(?
солярка в баке вроде есть))
Трубки вряд ли пережмёшь пластиком а вот проводку можно .
Nort2012
