Мерседес ML 320 W164 не заводится в холодную погоду!
ELVIN0708
Здравствуйте. Первый раз на форуме пишу. У меня мерседес мл 320 w164 2008 года. Работала всю ночь на холостых оборотах. Резко заглохла потом при попытке заводки заводилась и пару секунд работала и заглохла. Делал так пока аккумулятор не сел. Отогнали в тепло сейчас вообще не заводится только молотит так и все
ELVIN0708
Добрый день. Пишу первый раз на форуме. У меня мерседес мл 320 w164 2008 года дизель. Всю ночь работала на холостых оборотах. Утром резко заглохла. Пробывал заводить. Заводилась работала пару секунд. Двигатель трясло и глохла. И так постоянно пока не сел аккумулятор. Отошли в тепло. И сейчас вообще не заводиться.
Это к экстрасенсам.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Многие сталкивались с такой ситуацией. Почему не приходит мысль сделать диагностику. Причина может быть не дорогой и сильно дорогой.
ELVIN0708
Сделали диагностику все работает. Бензонасос работает. Рампа давление держит. Свечи накала работают. У меня есть предположение что заправился не дизелем а бензином
На бензине дизедька далеко не уедет.
ELVIN0708
Ребят нашёл причину. Сажевый фильтр забился вообще жёстко. Поэтому не заводился
ELVIN0708
И кто вам диагностировал авто?????Вообще чайники.
Да чайник ещё какой.... Нормальных нет вообще. Теперь след беда. Стартер вообще не даёт о себе знать. Пробую поршня крутить ключом в одну сторону поворачивает в другую уперается. Думаю что двигатель клин поймал. Может ли быть такое?
ELVIN0708
Хочу попробовать на холодную покрутить стартер
А что вы с сажевым сделали после того.как поняли что он забит? Может там все так забилось.что уже провернуть не может? Не знаю,правда может ли такое быть..
ELVIN0708
Выбил сажевый фильтр. Поставил обратно трубу пустую завёл и поехал. До дому не смог доехать заглохла и все
Я бы форсы выкрутил и пробовал покрутить.На счет клина-не знаю.
ELVIN0708
Если он в ручную даже не крутит, получается в одну сторону крутит. Потом обратно столько же сколько прокрутил идёт потом встаёт и даже не идёт. Сделали диагностику показала что обрыв сети стартера
ELVIN0708
Добрый день. У меня повернул вкладиш. Подскажите где можно двигатель заказать? Номер телефона у кого можно заказать?
Barsuk164
W164 II 2008
Сегодня утром -15, мой дизель w164 запустился, но потом я услышал натужный гул сзади, как я понял - бензонасос, и через пол-минуты машина заглохла и больше не запусклаась, БН только гудел.
Я так понимаю где то замёрзло топливо и всё, теперь только ждать тепла?
Можно не ждать тепла,а оттянуть в теплый бокс.
OlegD70
