Электрика мерседес варио
КОНС
мерседес Е300 тд
добрый вечер господа. подскажите может у кого была такая беда. машина простояла всю зиму. зимой снимал стартер и генератор для обслуживания. вчера поехал на тех.осмотр завел все ок. выехал на дорогу и тут начили мигать лампочки на панели зарядка и (!) в месте и щелкает реле под торпедой. заметил такую особенность что все это происходит на ходу примерно 1500 об,мин .когда стоиш все ок. мерседес варио 818 2003г.
добрый вечер господа. подскажите может у кого была такая беда. машина простояла всю зиму. зимой снимал стартер и генератор для обслуживания. вчера поехал на тех.осмотр завел все ок. выехал на дорогу и тут начили мигать лампочки на панели зарядка и ручник в месте и щелкает реле под торпедой. заметил такую особенность что все это происходит на ходу примерно 1500 об,мин .когда стоиш все ок. мерседес варио 818 2003г.
была похожая беда, только на холостых все это было на оборотах пропадало. Вылечили заменой регулятора на генераторе. если бошевский можешь не брать, ходят одинаково что феби что дизельтехник - долго)))
Спрошу здесь чтоб тему не создавать...
Решил поменять регулятор на генераторе, но блин к нему же не подлезть. Как лучше быть? Снимать гену? Как он там крепится? - Не сложно? Или можно не снимая?.. хотя врятли - мешает защита глушителя (или чего там) и сам глушитель тоже будет мешать, даже если защиту снять(
    503,4 KB · Просмотры: 293
снимать гену
Кто снимал генератор на 364-м моторе, как его снять? Кроме натяжного болта, он крепится только на одном?
снизу осевой болт надо выкрутитьт со стороны стартера, с верху натяжной и всё минут 20:D если резба не заросла но вроде на 3 разных тачках не было проблем
У меня такая проблема.Не включаются дворники,подскажите,что это может быть и как устранить эту проблему
Вариантов много
- предохранитель
- нет напряжения на подрулевом переключателе
- нет напряжения на моторе стеклоочистителя
- неисправен мотор стеклоочистителя
Извините,ошибочно написал. У меня дворники не выключаются:icon_redface:
Переключатель в порядке,проверяли.Возможно реле,но не могу его найти,обрыл все,в том числе и за блоком предохранителей.Может есть у кого-нибудь эл. схема?:icon_question:
Сними крышку с редуктора на моторчике привода,может проблема в нём?Там есть контакты.
tap_ac
