Александрм112
- Сообщения
- 14
- Реакции
- 0
- Страна
- Молдавия
- Город
- Слободзея
Добрый день, ситуация такая стоит штатная сигнализация и ключ рыбка, проблема началась пару дней назад сначало плохо стал реагировал на кнопку разблокировки дверей на ключе, при этом нормально закрывал, далее через раз стал реагировать на кнопку закрывания, а для того что бы открыть с ключа приходилось танцевать с бубном, грешил на батарейки, поменял и увидел что ничего не поменялось, на кнопку открывания дверей в салоне реагировал, сегодня выйдя из дома открыл с кнопки ключа машину сел прокрутив один раз ключом убедился что двери закрываются при запущенном двигателе, заглушил автомобиль и перестал реагировать на кнопку открывания дверей в салоне, перестал реагировать на ключ и личинка зажигания перестала видеть ключ и разблокировать руль. Подскажите нужно менять ключ или это иммобилайзер?
EDB2100631A435627 1997 г.в
