Мерседес w210 2.8 проблемы с ключом
Александрм112
Молдавия
Слободзея
Добрый день, ситуация такая стоит штатная сигнализация и ключ рыбка, проблема началась пару дней назад сначало плохо стал реагировал на кнопку разблокировки дверей на ключе, при этом нормально закрывал, далее через раз стал реагировать на кнопку закрывания, а для того что бы открыть с ключа приходилось танцевать с бубном, грешил на батарейки, поменял и увидел что ничего не поменялось, на кнопку открывания дверей в салоне реагировал, сегодня выйдя из дома открыл с кнопки ключа машину сел прокрутив один раз ключом убедился что двери закрываются при запущенном двигателе, заглушил автомобиль и перестал реагировать на кнопку открывания дверей в салоне, перестал реагировать на ключ и личинка зажигания перестала видеть ключ и разблокировать руль. Подскажите нужно менять ключ или это иммобилайзер?
EDB2100631A435627 1997 г.в
Второй ключ проверь , после выводы делай. Купи эмулятор защёлки и установи , пока совсем не умерла. Проверь блок PSE , с кнопки в салоне должен работать . Вообще все работы по рекламациям ЦЗ начинаются с проверки работоспособности CAN салона.
Привет) больше похоже , что ключ умирает. Но нужна диагностика, чтобы понять, какие системы видят ключ или не видят
ruha099
