Мерседес ЗАГАДКА. Помогите пжлст.
Egor83
продан - W211
WDB2110611A012758
куплен - W211
WDB2110411B364063
Приобрел мерседес поновее((
В общем суть проблемы:
WDB2110411B364063
Е200 NGT kompressor 110000км пробегу
При заводке авто ничего не происходит все работает в штатном режиме и нет никаких подозрений что что то не в порядке. Как только включаешь скорость появляется вибрация, причем первоначальное мнение было что подушка коробки. оказалось все гораздо печальнее - при нажатии на педаль газа машинка очень и очень вялая примерно до 10-15 км в час думаешь что вообще стоишь, потом она начинает и ехать и работать как положенно без посторонних звуков. При езде в горку илбо как на вчерашнем эксперименте уперли передние колеса в небольшой уголок примерно 3-4см в высоту при трогании происходит следующее - машина просто стоит упершись в него и все это при всем при том что газ нажимаем до пола (обороты не поднимаются, машина издает звук работающего компрессора и идет легкая вибрация по всему кузову в общем через данный уголок мы так и не переехали без разгона. и так в любую горку или препятсвие любое что вперед что назад эффект одинаковый.
После проведенной диагностики были в шоке что кроме датчика давления в шинах (его спасла в итоге колибровка - погас, и некоректной работы одного концевика двери) мы ничего не в одном блоке не обнаружили.
Проверка на наличие и уровень масла в коробке дала положительный результат - все в норме.
Если кто нибудь с таким сталкивался или что либо про это слышал подскажите пжлст советом что ли куда и в каком направлении углубляться чтобы ездить и наслаждаться данным аппаратом.
Всем за ранее очень благодарен кто останеться неравнодушным и откликнеться (такой опыт на этом форуме уже есть).
mammut
E220 CDI T-mod, 2009 WDB2112081В445397
Тех. инструктор
Ух ты! появилась в нашем кузове со штатным газовым оборудованием.
Если с коробкой нормально, ищи проблему в топливной системе, дабы у тебя она адаптирована под два вида топлива. Ошибок по газовому оборудованию нет? Топливный насос в баке где бензин исправен? Прочитай внимательно руководство по эксплуатации, по работе машины на природном газе или бензине. Там много нюансов из-за которых машина неадекватно может себя вести.
Egor83
продан - W211
WDB2110611A012758
куплен - W211
WDB2110411B364063
Доброго вермени суток.
В том то и дело что нигде вообще ошибок нет при диагностике
Egor83
продан - W211
WDB2110611A012758
куплен - W211
WDB2110411B364063
На предыдущем менял гидроплату, так там и понятно все было коробка в аварийный вставала, была ошибка неисправности по ней. Этот по электрике на удивление совсем чистый и был и естьпо ошибкам. И читал тут похожие симптомы, так там у людей и толчки в АКПП есть у меня вообще все плавненько работает на любых температурах в коробке.
Просто такое чувство как будто она не понимает что включена скорость и все.
Единственное что заинтересовало это гликоль тест который хотелось бы попробовать и как следствие уже понять куда обратить внимае дальше.
mammut
Тех. инструктор
Когда это происходит у Вас машина на чем работает - на газе или бензине? Переключите принудительно на бензин и посмотрите что измениться.
Egor83
продан - W211
WDB2110611A012758
куплен - W211
WDB2110411B364063
Езжу только на бензине так как такого газа в нашем захолустье нет и появиться не скоро(((
Egor83
продан - W211
WDB2110611A012758
куплен - W211
WDB2110411B364063
Возможно просто кто то из форумчан знает как пошагово сделать именно этот гликоль тест, немогу к сожалению моему найти эту информацию:icon_question:
fimix
Я бы сделал так:
1 покататься с компьютерщиком толковым по дорогам (не по гаражу, из уга в угол)!!! посмотреть как подаються сигналы компьютером и как они отрабатываються железом! Возможно что-то прояснится!
2 Мернуть компрессию двигателя (как минимум узнаете как вашу машинку катали до вас).
3 Снять гидроблок и (если есть такая чудесная возможность) проверить его на стенде для АКПП!!! Это просто волшебная процедура, которая покажет все изьяны гидроблока, прошел на личном опыте!!!!! Если нет такой возможности, просто разобрать самому и помыть!!! И не смотрите на то, что нет ошибок!!! Это не показатель для АКПП да и прочего!!! Я пол года проездил на в хлам убитой коробке, толчки, рывки, удары (все мастера говорили только капремонт и без вариантов!!!), за все время ниразу не выдало ошибку!!! отдал блок на стенд, а через 2 дня заплатил 120 у.е. за ремонт и поехал как человек!!! Капремонт оказался не нужен, замена одного соленоида!!! Вот как бывает!!!
Если и тут не помогло! тогда снимать коробку! проверять бублик! а если коробку сняли, то и её саму лучше вскрыть и глянуть. Тут уже к чему вы готовы больше, все сразу делать или рискнуть и собрать сделав только бублик!
Во всяком случае, второй раз коробка намного быстрее снимаеться, если первый своими руками снимали! ПРОВЕРЕНО :)))
Не переживайте! все лечится, главное выждать время. Удачи!
Egor83
продан - W211
WDB2110611A012758
куплен - W211
WDB2110411B364063
Я бы сделал так:
Да в том то и дело что ездили не из угла в угол. А именно с хорошим диагностом и никаких сбоев нет в автомобиле. На выходных просто заменили фильтр в коробке чтобы хотя бы этот вариант отмести, и как оказалось к моейм уудивления машина поехал подругому совсем но пока не так как должна. Теперь остается только один вариант того что в нее какой то автолюбитель при замене залили простой декстрон, сделаю полную замену масла тогда будет видно наверное что и как.
Потому что больше скланяюсь к такому варианту что сначала нужно решать какую то проблему с коробкой не прибегая к ее снятию. А если уж совсем ничего не поможет то брать уже и снимать.
А спросил в данной теме только потому что может быть у кого и была такакая проблема уже или похожая.
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
Чет мне кажеться по-любом с коробкой проблема. А диагностировали чем? Стар Диагностом?
Egor83
продан - W211
WDB2110611A012758
куплен - W211
WDB2110411B364063
Да чем только не диагностировали нигде нет ошибок ни в одном блоке. И короба за исключением трогания работает супер идеально
Egor83
продан - W211
WDB2110611A012758
куплен - W211
WDB2110411B364063
Народ что не у кого такой проблемы не было? Или просто все такие отзывчивые???:icon_e_surprised:
karimbay
