Мерстификация с пуском, холостыми и педалью газа.
  • Автор темы Автор темы LIN ROUT
LIN ROUT
Уже в марте начались проблемы с запуском. Всю зиму стартовал мерс как новьё. А тут - либо вообще не заводится, либо заведётся и заглохнет. Сейчас стало получше, но все равно обороты сбрасывает не полностью на ХХ. Подозрение на датчик холостого хода 0025456814. Правда по этому числу поиск выдает то датчик ХХ, то выключатель света заднего хода!? Они одинаковые?
Как его вернуть в рабочее состояние, или только замена? Как он устроен? В каком разделе описания его искать? Хелп, плииз! :?
Re: Датчик холостого хода.
Хелп-то плиз, вы вопрос сформулируйте. Один для начала, конкретный. А то вначале поста вроде проблема озвучена, но до конца дочитаешь - понимаешь, что вы хотите разобрать выключатель. Но ведь у вас автомобиль глохнет при заводе? Кто указал на свич, диагностика или догадка? (А датчик ХХ - неправильное название).
Вобщем так, если хотите, чтобы вам здесь отвечали, четко сформулируйте проблему и подробно опишите симптомы. Как не заводится, когда не заводится, на холодную, на горячую, "сбрасывает обороты" до какого значения, какая стабильность их на ХХ. И т.д.
И VIN укажите, без него вы вообще не получите ни квалифицированного ответа, ни какой-либо документации от нас.
WDB1240831F090512
Проверил тестером датчик: четкое переключение в обоих положениях. Стало быть не разбирать надо, а идти дальше.
При запуске холодного движка помогает отжим сцепления. Отжал - мотор запустился. Но может и заглознуть. Хотя и реже. С пол-минуты мотор работает на хол. оборотах "осторожненько". Не дай бог нажать на педаль газа! Может еще понизить обороты и заглохнуть, а может и нарастить.
Через минуту, две на педаль газа реагирует адекватно: нажал - обороты выросли, отпустил - упали. Но могут и остаться высокими. Еще раз-два газанул - начали понижаться. Что за хрень?
Всю зиму (до -20) заводился как в сказке! И без прогревания сразу держал 800-900. Трогаться можно было через секунду после старта.
А тут и солнышко, и птички поют, а ОН !?
Сходил поотключал свечки. По очереди отключал одну и запускал движок. На 3х свечах - в любой конфигурации - обороты после нажатия на "газ" понижаются до 800-900, а когда 4 свечи - ниже 1200 не опускаются.???
И еще. Раньше не замечал, а теперь в глаза бросилось, что набор оборотов с помощью педали газа начинается после свободного хода педали, этак на 15-18мм. ??? Это нормально!? Можно и руками кронштейны = тяги в моторном отсеке "порулить". Градусов 30-40 без набора оборотов.
:shock: Фигасе, 30-40 градусов - и не в одном глазу? :D Такого не должно быть! Вам надо отрегулировать тяги. У меня есть материал из WIS - процедура регулировки, но, как и всё в WISe на английском языке. Выложить? Там ещё фраза есть - типа, если это длинное слишком, то надо заменить. Но работа эта чрезвычайно сложная и кропотливая. Можно накосячить сильно. Лучше мастеру доверить, который десятки уже таких регулировок сделал.
Сам не полезу регулировать. Эт не Жигуль. там все проще и предсказуемей!
Правда, и мастер - к которому обратился - не удивился такому "нерабочему"ходу педали, чем меня и озадачил.Получается, педаль утапливается в полик, а в моторном отсеке тяги перемещаются, но к набору обротов это не приводит? Прям мерстификация какая-то! :?
Вот это правильно. Мастер если, то он не только тяги смотреть будет и микрик ентот, но и дроссельную заслонку, и многое другое тоже. Мастера разные бывают, одни только на основе Стара, а другие на основе собственного опыта, основанной на нём технической интуиции и даже порой с закрытыми глазами. Вот и удачи вам. С хорошим мастером..
Спасибо! А есть ли какое соображение по поводу числа свеч и оборотов?
Какой двигатель? Какая система впрыска? Остается только догадываться :)
Да, вроде есть свободный ход и у меня.
Вот и я хотел спросить про свободный ход педали его как нибудь убрать можно или так должно быть? первое время как то напрягало, сейчас правда прошло уже, но все же хочется знать может неисправно что?
WDB1240831F090512
Ваши темы объединены как идентичные.
Это нормально, у всех мерсов на которых мне доводилось ездить свободный ход педали газа!!! Напрягает что при переключении передачи МКПП обороты успевают упасть пока педаль пролетит свой свободный ход!!!
savik774
