мертвая задняя правая дверь на 220м
vicotor
S320
Подскажите что смотреть на задней правой двери не работают прикуриватель, стеклоподьемник, подсветка, динамик центральный замок работает, под задней сидушкой самый крайний предохранитель к двери посмотрел вроде нормальный а куда дальше сунутся не знаю((( S320 220 1999г.в:?::?:
Chief Claims Officer
блок управления
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
стеклоподъемник не работает с самой задней двери?
или с водительской он тоже ни алё?
vicotor
S320
с водительской тоже не работает, а где этот блок управления?
vicotor
S320
добрался я до этого блока управления проверил питание на него идет, разьемы подергал туда сюда все равно ничего не работает, правда пищалка работает и центральный замок остальное глухо как в танке) может можно как нибудь этот блок проверить?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
разбери и покажи электрику
w 124 мурзик
