МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШЕЛЕСТ В РАЙОНЕ РУЧКИ АКПП
angliman
W-210 E-240 2000 г.в.
Друзья, привет. Последний месяц стал замечать какой-то металлический шелест-трение в районе ручки акпп при движении, как будто металл об металл трется. С ростом скорости звук трения усиливается. Пробовал пускать на N - звук не исчез и не изменился. Может быть подвесной... А что еще может быть? Кто сталкивался с таким явлением-подскажите, что может быть? Масло менял полностью год назад , акпп-типтроник 6-й серии. WDB2100611B066113
angliman
Ну что, друзья, никто ничего не подскажет? Никто не сталкивался с такой проблемой? Что-то не верится....
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Ну вообще по звуку конечно похоже на подвесной
Проверить можно только в яме или на подъёмнике.
Заводишь авто (это если авто на подъёмнике) ,врубаешь драйв, даешь газку, а другой чел снизу слушает, откуда гул идёт. Вот и всё ничего сложного
Денчи
Mercedes-Benz W210 E240 1998г.в. Elegans. WDB2100611A649330
Мастер энергетического отдела "ООО Посуда"
Еслиб это был подвесной была бы вибрация причем не слабая еслиб подшипник доставал до опоры а это возможно алюминиевая зашита отвалилась между кузавом и карданом!
angliman
Вибрация есть , но не сильная-где-то в районе 80 км\ч, потом проходит.Алюминиевая защита не отвалилась-лазил смотрел.Конечно ,надо на подъемник загонять и " бег на месте" и слушать...
Никита Омск
