Металлический скрежет при зажигании 2 секунды
i23e
Забаненный
Проблема: поворачиваю ключ в положение стартер и слышу скрежет, продолжительностью в 2s
Мордвиненок
Скорее всего скоро привод накроется, сними стартер сразу увидишь. Удачи
i23e
Забаненный
No coments
Johnsonnew
Начать надо с диагностики, возможно цепь растянулась или магниты доворотов (дурят)...
Пробег какой?
P.S. По интернету спрашивать о звуках конечно дело не благородное...
i23e
Забаненный
Касаемо этого звука: когда заводился в закупоренном салоне, было ощущение, что кофемолка под капотом 3 секунды кофе дробила.
Serg2005
ML-350
Начальник
Если бы были проблемы с двиглом - выскочил бы чек
Может где защита подмята или экран тепловой у глушака, а может и кусок льда намерз между двигателем и защитой
i23e
Забаненный
Пасиба! В любом случае, судя по вашим ответам, такого не должно быть...
вот поеду на рябиновую в сервис и оторвусь :) Надеюсь, меня там вытерпят...
Serg2005
ML-350
Начальник
Ты на рябиновой на гарантии чтоль, что бы тебя вытерпели или посто дотошный :)
i23e
Забаненный
На счет дотошности - есть просто определенная пачка вопросов о машине, если ответят, буду оооочень рад.
Serg2005
ML-350
Начальник
Да вроде бы разочарованных отзывов не было
i23e
Забаненный
Если нос в капот сунуть, то все ровно, нигде нет ни следа от всяких жидкостей.
Serg2005
ML-350
Начальник
О цепи и шестерне должны быть предпосылки, с таким пробегом рановато.
Бо бензину - а зачем?
i23e
Забаненный
Я начитался ужаса :)
Типа машину дилер не кодирует на нашенский бензин...
Авто всегда в Москве на Лукойле заправляется, но мало-ли приспичет где заправить какой-то сатаны...
Вот если я загоняюсь, то надеюсь, на рябиновой меня разгонят :)
Serg2005
ML-350
Начальник
Про бензин - бред
  • Мне нравится
Реакции: i23e
i23e
Забаненный
Понял, дас ис гут!
На этом спасибо, а то достал уже Вас :)
Доброй ночи!
Serg2005
ML-350
Начальник
Vyaches
а когда через пару дней заводил с открытой дверью, то звук был такой, как будто моторчик какой-то под днищем что-то сотворил (опять же 3 секунды) и звук был значительно тише, чем в первый раз.
Вспоминаю, как у меня заработала кофемолка и через некоторое время накрылся весь стартер под замену. Как постановило вскрытие трупа - сначало посыпался подшипник (звук кофемолки) и потом размолотило все внутри...
Сейчас... я бы не стал медлить с диагностикой и с вскрытием, и что то ещё можно спасти...
i23e
Забаненный
Ну так звук еще секунду, две после того, как стартер открутил...
Vyaches
вот, вот,
Как вы определяете, что стартер открутил? никак. двигатель запустился и мы думаем, что стартер отключился. Все правильно, если все сработало штатно.
А если накрылось втягивающее реле, то после запуска двигателя через не отошедший привод размолачиваются внутренности стартера...
Не утверждаю, что именно такой случай у вас, ... но как вариант, я бы проверил, ибо в результате - до СТО.
  • Мне нравится
Реакции: i23e
роман с180
мерседес с180 w202
Когда СТАРТЕР "сдыхает", то он порой сдыхает не сразу, а медленно-медленно. Какое то время (может быть до 3-4 месяцев) стартер вот так вот похрустывает при заводке, но с честью заводит машину. И только потом, в один прекрасный момент, раздается более высокое по тону жужжание стартера вхолостую, а машина уже ни хрена не заводится, или уже вообще никаких звуков не доносится ...
Причины скорей всего стандартные: износ бендикса, втягивающего реле, или стёрлись медно-графитовые втулки.
Kalenik
