Металлический скрежет при зажигании 2 секунды
i23e
Забаненный
Напряг сегодня свой "музыкальный слух". В общем: крутим ключ, срабатывает стартер, заводится двигатель и под машиной раздается звук в 2-3 секунды, как-будто дизель тарахтит!
Реально звук работающего дизельного двигателя.
(У меня бензин :))
Johnsonnew
(У меня бензин :))
Ну вариантов масса, и все проверить сами не сможете. Это только на холодную?
В Вашем случае ( мотор год и т.п.) такие симптомы были по муфте генератора. Так же может быть один из роликов "дурит".
i23e
Забаненный
На холодную очень отчетливо, а чтобы сгоряча, надо прислушиваться, чтобы этот звук зацепить... И вне зависимости от температуры, продолжительность до 3-х секунд.
Когда смотрел на мотор в заведенном состоянии, обратил внимание, что один ролик - самый верхний (чееерный такой), крутится, как-бы восьмеркой. Его долбасит в разные стороны в пределах 2-4 мм.
Johnsonnew
Вот может быть в нем и дело, снять ремень и проверить.
Есть несколько способов проверить:
1- Акустически через фонендоскоп (эл. с усилителем) не снимая ремня.
2- снять ремень и дунуть пневмопистолетом.
  • Мне нравится
Реакции: i23e
i23e
Забаненный
Ok, я приеду в сервис, с которым Вы сотрудничаете, пущай посмотрят! Еще раз спасибо вам!
Serg2005
ML-350
Начальник
Можно снять ремень и завести двигатель
i23e
Забаненный
Дануна ))) я его потом сам стопудофф не одену )))
Serg2005
ML-350
Начальник
Ну тогда в сервис
Беляш
