Металлический звук в двигателе.
ilyha10
Здравствуйте, уважаемые мерсоводы. Возникла такая ситуация: был куплен автомобиль w204 c200 2011 года б/у. В сервисной книжке написано:"Замена масла ДВС ( ARAL 5w40 с допусками 229.3 и 229.5)". Пришло время менять масло и было куплено мерсовское масло (оригинал) с допуском 229.3 совместно с масляным фильтром. Сразу после замены появился "страшный" металлический звук. Решили что дело в масляном фильтре, поставили старый звук стал намного реже, но при запуске присутствует и иногда гремит и во время езды. Посоветуйте может что то упустили и что то не заменили при замене масла.
Крымчанин
Дизельный Два
Залить арал 5на50
ilyha10
Пришла крышка, поменял работает ровно, но при запуске металлический звук есть от 1-3 сек (зависит от времени простоя авто) при 1-ом запуске заводится очень тяжело обороты 400-500 около 1,5 сек. Думаю проблема в том, что она момент запуска двигателя масло в нем отсутствует.
Romanpimenov
