Метки ГРМ 272 двигатель нужна помощь
Akio 222
Сбилось положение зубчатых фланцев. М272.
Подскажите,пожалуйста,в ходе ремонта двигателя 272.944 при снятии регулятора выпускного вала положение зубчатых фланцев относительно друг друга сбилось.Возможно ли их поставить в первоначальное положение если, можно, то как? С.ув.Алексей
При создании темы нужно кратко развернуть суть вопроса. Знаете сколько каждый день создается подобных тем?
  • Мне нравится
Реакции: tir
Там должны быть метки
в Wis есть схема, как я помню там на обратной стороне зубчатого есть метки в виде точек! совмешаються, после установки передних крышек в отверстиях где стоят датчики полоения должны быть метки круглой формы. щас найду фото скину
первый рисунок как выставлять, второй когда передние крышки одеты проверить базовое положение (на втором сверху написано что на шкиф нижний 55 градусов)
    273,3 KB · Просмотры: 1.577
    175,7 KB · Просмотры: 2.090
Добрый вечер у меня Мерседес класса Е, тавкая машинка впервые, как часто менять масло?
Всем здравствуйте. Прошу помощи уважаемых форумчан сталкивающихся с ремонтом 272 мотора. приобрел CLS 350 2006 г.в. с неисправным двигателем, забегу вперед цилиндры без задиров.
проблемой был балансирный вал из за которого при определенных обстоятельствах (на улице -35, перед радиатором даже картонки нету, и скорость под 160)... перемерз сапун, выкинуло масло через щуп... лопнула цепь. на одной голове загнуло один распредвал, погнуло клапана, и на второй голове задрало постель вместе с распредом. но все запчасти были приобретены и установлены.
Не получается выставить цепь так как она должна быть по WIS.
1. Шпонка коленвала совпадает с отливом на блоке цилиндров (но это не 40 град по шкиву, а примерно 50 град. напротив метки крышки грм)
2. соответственно при прокрутке коленвала, распреды становятся в плоскость гбц при 50 градусах, а метки в окошках передник крышек гбц выравниваются при 315 градусах. Предполагаю, что слишком сильно натянул цепь (натяжитель старый(только для выставления меток), когда его ослабляю на 40 градусов выхожу но только из за того что появляется небольшой свободный ход к/вала примерно в 10градусов) в общем перелопатил WIS но не нашел , то что касается цветовых(медных) меток на цепи. мои предположения изложу ниже, может быть меня кто то поправит.
3. с баланс/вал все просто там тройная насечка на звезде, которая должна соответствовать цвет метке. ну отлив совпадать с прорезью.
4. правый распредвал тоже не проблема, там на букве R стрелка соответствующая цвет. метке
5. а вот на левой звезде распредвала, такой стрелочки нету, но по количеству зубьев с правого распредвала, стрелка должна находится между 8 и 9 зубом, и получается чуть правее от буквы L на фото видно
6. И соответственно метка на к/вале, на самой звездочке ничего нету, но пластик на звездочке имеет отлив (на фото тоже видно) должен ли он соответствовать цветовой метке?
P/S фотки в приложении, знающие люди помогите, у меня в городе толковых сервисов нету, поэтому сам ковыряюсь со своими железками, но с 272 мотором еще не сталкивался.
    138,9 KB · Просмотры: 1.240
    115,8 KB · Просмотры: 1.448
    118,2 KB · Просмотры: 1.114
    109,8 KB · Просмотры: 1.114
    113,8 KB · Просмотры: 1.112
    129,9 KB · Просмотры: 811
    125 KB · Просмотры: 861
Частично отвечу сам себе, может кому будет полезно. на дружественном форуме обнаружил что сдвиг меток на шкиве коленвала вполне возможен, поэтому идет несовпадение шпонки с отливом, 40 градусами и отметки крышки грм.
аналогично перебрал мотор...,все делал,все перепробовал,пока новые звездочки не поставил метки выставить не могли...
метки грм на 272 двигатель ищу срочно
не могу найти. Помогите пожалуйста
Олег 530
