Метки грм м113
  • Автор темы Автор темы oiles
oiles
где метки грм на м113?
На звездах бошек паз со стороны коромысел? А на колене по середине на крышке полоску только нашел ну и цифы на шкиве.
Паз с другой стороны звезды или как?
VIN?
А зачем вы полезли в двигатель ,если совсем не понимаете что делать и как ,какой нужен инструмент ,оборудование ?решили цепь поменять -можно так и двигатель потом пустить на аллюминий
молток и кувалда нужна. Спрашиваю метки где а не как менять... даже не спрашиваю а уточняю.
нет меток на распредвалах, только пазы под специнструмент. На крышке полоска, на шкиве коленвала метки, На 40 градусов надо ставить
пластины фиксируют распредвалы, а шкив коленвала на 40гр выставить, но проверить нужно что бы демфлер не прокрутился, вот и метки.
шкив снимать и смотреть на предмет прокрутки, хотя если все совпадет, то и снимать не надо.
лучше новый купить сразу шкив.
Еще такой вопрос, метка 40 на шкиве и ответная метка на крышке где? Стрелка должна быть ведь, или по середине отлив на крышке и есть стрелка?
отлив и есть метка
Поищите поиском
понять можно провернут шкив или нет по специнструменту и и палочке в свечном отверстии
да чутка провернут был демфлер, поэтому по левой башке ошибки вываливаются по пропускам. Опять разбирать, но щас на разбор сбор 40мин уходит всего.
Кстати небыл провернут демфлер, зря новый купил, сделал индикатор и нуль проверил, все как и надо. На одно звено промахнулся. Но потом купил набор для выставления грм и все как по маслу, 40мин разобрать, 15мин выставить и склепать, 40мин собрать.
Подскажите пожалуйста где купить такой инструмент
yurygoncharenko
