Метки грм м272
Тигран Манукян
Всем здравствуйте,,после сборки двигателя при его прокрутке импульсный диск выпускного распредвала правого гбц щёлкает,,с чем это связано и так ли это должно быть?
Натяжитель надо правильно установить и завести мотор для наполнения маслом всех конструктивных узлов . Потом уже проверять и думать где накосячили . Сухой мотор и будет щёлкать.
Натяжитель на месте,,меня смущает что щелкает только один диск,,она как будто заряжается и щелкает,и так при каждом круге
И как можно неправильно уствновить натяжитель?
Элементарно . Натяжитель взводится перед установкой после переводится в рабочее положение.
Элементарно . Натяжитель взводится перед установкой после переводится в рабочее положн
Натяжитель старый,,метки все сходятся,, единственное вот это перезаряжание диска пугает,,не хочется ставить мотор и обратно снимать разбирать,,,такое перезаряжание и щелчок нормально при данном этапе сборки?
Валера512
