Метки грм мотор м271
valeras_84.mail.ru
clk200 w209
Вин wdb2093421f168126. Авто тупит при разгоне, при резком нажатии (не кикдаун) не мгновенно отзывается на педаль акселератора а как бы думает секунду другую. Снял клапанную, выставил метки, первый цилиндр в ВМТ. Метка на правой звезде совпадает точно с меткой на распредвале, при этом на шкифе коленвала отклонение от ОТ 2 градуса (в сторону поворота часовой стрелки). МЕТКА НА ЛЕВОЙ ЗВЕЗДЕ не доходит до метки на распредвале где-то 1 милиметр. Мотор работает равномерно, не троит, пропусков нет, ошибок на старе нет, только на холодную плавют обороты секунд 20. Знающие люди ответьте пожалуйста может ли авто тупить из-за того что метка на звезде не доходит на 1 мм или следует искать другие причины?
меренгад
