Мигают лампочки на приборке, стартер не крутит. Mercedes w210 2.2 diesel
nikitin1337
Mercedes 210 2.2 diesel 2001года. WDB2100071B221933
При повороте ключа "маленькой рыбки" во второе положение загораются лампочки на приборке и начинают мигать, стартер при этом не крутит.
Помогите, в чем может быть проблема ?
А какая проблема?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) а когда заводишь тоже моргают лампы?
nikitin1337
А какая проблема?
Машина хорошая, но не заводится ) При повороте во второе положение лампочки приборки загораются , полностью гаснут, и снова загораются, и так ,наверное, бесконечно, и если пробовать заводить то стартер не крутит. И причем даже магнитофон сбросился полностью, как при сбросе клеммы с аккума.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
так может начать с АКБ, зарядить, прикурить, заменить. Или после замены вообще ничего не изменилось?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
а вообще к электрикам заезжал? Может и коротыш и масса отгнила, поискать надо
осталось найти где провод отгнил.
nikitin1337
Попробую другой акум поставить, может правда брак какой-нибудь.
nikitin1337
Нет, пока только узнавал за электриков, все таки думаю что смогу решить проблему сам. Проблема только сегодня появилась. Может быть дело в плюсовой клемме стартера? которая под ногами выведена, снаружи ?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
при такой неисправности только стартер не срабатывает, но втягивающее щелкает и в третьем положении ключа
Svarog710
Ангарск
Проблема либо в плюсе, либо в стартере, у меня просто щелщок издавал, менял втягивающую!
Дима 914
