Микротрещины в клапанной крышке M272
maximality23
Приветствую.
Недавно, при замене воздушных фильтров, после снятия декоративной крышки-корпуса фильтра, обнаружил небольшие трещинки, которые образуют "паутинку", на алюминиевой клапанной крышке. Данные трещины находятся на обеих головках и расположены примерно в одном и том же месте (около зубьев распредвалов). Прикладываю фото. Авто - C230 W204, M272 E25, 2008г.в. 75000км пробег.
Вопросы в следующем:
1. С чем это может быть связано (авто не бито)? Разбирали и при сборке перетянули болты?
2. Какие посоветуете дальнейшие действия? Покупать новые крышки или можно запаять (отремонтировать) данные дефекты? На схемах не могу найти эту крышку, только с гбц в сборе, по номеру на ней (A2720161305) ничего на том же экзисте нет.
Заранее всем спасибо.
    326,7 KB · Просмотры: 598
Только с головой она идет
Замазать герметиком и не парится
Прямо поверх трещин герметик намазать и всё?
Это не трещины - дефекты формы для литья если мозолит глаза пройдись шлифмашинкой, были бы трещины уже давно утонул в масле
Алексей15
