MK 1824 плохо заводится на горячую
Макс хард
Добрый день! Проблема следующая!
На холодную машина заводится моментально в любой мороз, но на горячую приходится крутить секунд 7-8, как будто топливо в тнвд вообще не поступает и загарается значек электронной педали.
Сейчас перестал работать тахометр.
Может быть это как то связанно?
Проблема проявлялась не сразу а постепенно. Бывает и сейчас машина заводится на горячую моментально, ну очень редко!
Подскажите куда копать?))
Машина не дымит и хорошо тянет!
Семма
Привет Макс.
У меня на 1424 точно такая же ситуация Один в один !!! Я не знаю что делать, В сервисе сказали плунжера менять надо. Не доверяю я им, пока не разбирал.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Ну если загорается значек электронной педали на панели, неужели не интересно из за чего, а может датчик какой нибудь заменить и проблема решиться.
Макс хард
Да конечно интересно!
Куда обратиться в Питере можно? Где диагностику сделать?Ремонтники говорят у тебя тут смотреть нечего, датчиков нет ни каких это плунжера!
Foma1982
Тахометр точно не причем он от генератора работает
autotir
Самой простой способ проверить состояние плунжеров, если машина хорошо заводится на холодную и плохо на горячую, то просто полить аккуратно корпус прогретого ТНВД холодной водой перед запуском, если заведётся после этого с полпинка, то таки износ плунжеров, если нет, то, возможно, электроника.
А по поводу лампочки на приборки надо смотреть или датчик положения педали газа, или электрический привод дросселя на насосе.
Ответы
Просмотры
7 тыс.
alexmarti
