МКПП W204 Масло\Тяжелое переключение на холодную
Lowe
Добрый день.
WDD2042451F390256 вин. двигатель 271.910. коробка 716.607 мкпп. 2009 год, пробег 120 т. км.
Не являюсь автоэкспертом, поэтому не бейте по голове за что либо и не отсылайте в лес.
Проблема заключается в том, что переключение на 1 передачу ощутимо тяжелее, чем на остальные. Проявляется не всегда, когда машина поездит немного, становится легче. В основном беспокоит на перекрестках, поскольку загорается зеленый, а чтобы тронуться, надо попробовать воткнуть 1 передачу, чаще всего она втыкается, если она воткнулась, можно ехать, если нет, то можно с ощутимым усилием продавить, либо вернуть рычаг переключения передач в нейтраль и опять попробовать воткнуть 1 передачу, практически всегда это срабатывает, однако беспокоит то, что такая хрень вообще происходит.
Самые серьезные опасения связаны с синхронизатором 1 передачи, из того что вообще приходит в голову.
Так же есть идея попробовать ограничиться заменой масла в коробке, хотя даже и агрегат считается необслуживаемым, а масло считается вечным. И тут возникает вопрос. на сайте http://mb-info.ru/liquids/typ/204.htm пишут, код допуска масла в эту коробку 235.10 и приводят каталожный номер : а 001 989 26 03
Пошел искать это масло в интернет, не нашел. Пошел на сайт http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/235.10_en.html посмотреть по допуску по заменителям или аналогам и обратил внимание, что там оригинал идет с другим каталожным номером, именно : а 001 989 84 03.
Прошу помощи, разобраться с маслом, может, кто сталкивался с такой проблемой, поделиться опытом решения.
P.S. Кулису разбирал, никаких дефектов там не заметил, все в масле, никаких даже потертостей, стружки и прочего.
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
Номер документа
GI26.50-P-008761
Версия
13
Конструктивная группа
26.50 Ряд шестерён, валы, дифференциал
Состояние
07.10.2013
Применяемость
Все типы с КП 716.6. ; 711.6. ; 711.653 - 711.656
Рекламация
1-ая или задняя передачи включаются на холостом ходу с затруднением и/или заедание при динамическом переключении 1-ая -> 2-ая передача.
Причина
Замедленное осевое перемещение ведомого диска сцепления по зубчатому профилю SAE первичного вала КП. Рекламация может быть вызвана подклиниванием ведомого диска сцепления.
Устранeние
1. Снять и установить КП.
2. Тщательно очистить зубчатое зацепление первичного вала КП проволочной щёткой и затем обработать по всей окружности высокотемпературной смазкой (Never Seez) из аэрозольного баллончика.
Внимание: необходимо обеспечить, чтобы смазка не попала на накладки сцепления и центральную муфту выключения сцепления.
Ссылки WIS
Номер документа
Название
Указание
Привязка
AR26.60-P-0635-02D Ссылка WIS Устранение
AR26.60-P-0635-02E Ссылка WIS Устранение
AR26.60-P-0620GH Ссылка WIS Устранение
Симптомы
Симптом
Трансмиссия / Сцепление / Сцепление традиционной конструкции / Сцепление: функциональное описание / не выключается
Трансмиссия / механическая коробка передач / механическая коробка передач с ручным приводом переключения / Механизм переключения передач на центр. консоли: функциональное описание / заедает / тугой ход
Трансмиссия / механическая коробка передач / механическая коробка передач с ручным приводом переключения / Шум механической КП / царапает
Детали
A0009899151 Высокотемпературная смазка 1 X
Номера работ / расчётный код неисправности
Расчётный код неисправности
Указание
26201D1
Пробуй через 2ю передачу начинать.Сначала 2ю включи.потом 1ю.Часто так облегчает включение при трогании.По крайней мере я для себя сделал такой вывод давно.
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
есть еще документ по изменению уровня масла в коробке по этой проблематике, (симптом проявляется при минусовых температурах) провести эти два мероприятия и все будет включаться мягко и плавно - некогда сейчас искать ,а так конечно можете хоть через пятую включать
Lowe
Спасибо
Спасибо. Буду признателен за документ по изменению уровня масла.
Lowe
Нашел более дешевый аналог трансмиссионного масла для данной коробки передач 716.607. Выбор пал на "FUCHS TITAN SINTOFLUID FE 75W". Заказал, вероятно на самой упаковке OEM будет MB 235.10. Получу, отпишу. Вообще исходя из документов, говорящих о допусках масла в коробку и документах, описывающих свойства масел из допуска 235.10 (http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/235.10_en.html) и сайту http://fuchs-eu.lubricantadvisor.com/advice.aspx?lang=rus&type=952a7962d982056a9e2258661a62f5fd данное масло подходит.
Прикреплю 2 файла .pdf о спецификации одного из масел из допуска 235.1, которое получило серификацию от MB, что видно на 1 сайте, ссылку на который я дал. И второй файл конкретно о 235.10 спецификации, хотя там есть интересные данные и по другим допускам.
  • gear_oil_mb_317_pds_2012.pdf
    97,5 КБ · Просмотры: 574
  • spec_231_1.pdf
    144,1 КБ · Просмотры: 542
Lowe
Поменял масло в коробке на указанное, вроде норм. Переключение стало определенно плавнее, однако тяжесть при включении нейтраль->первая передача не изменилась. Бывает, что нормально заходит, бывает, что не хочет заходить. Пока что думаю о том, чтобы перебрать коробку.
p.s. когда слил старое масло из коробки, оно было темнее, чем новое, но не такое, как мы обычно из двигателя сливаем после пробега в 5-6 тыс.км. По факту, сделал это больше для собственного спокойствия, чем реально помог машинке. Так что думайте сами, если тоже будете сомневаться.
Lowe
Сколько залил? надо 1.2 литра? Правильно?
Если больше -плохо включается 1-я.
по регламенту да, 1.2 литра. по факту лить можно до 1.5 литра точно. Почему если больше 1.2 то 1-я хуже включается?
Surgo
Derby
У меня сейчас похожая проблема, не включается задняя скорость. От слова, совсем не включается. Как-то так, внезапно, хотя были моменты, когда приходилось по несколько раз включать заднюю скорость, втыкать силой в своё положеное место.
Ответы
19
Просмотры
3 тыс.
cern1ymeren
