ML 164 CDI КАК ЗАВОДИТЬ
SHURIK-FLYER
С наступлением прохлады машина стала или не заводиться или долго заводиться без нажатия педали газа. Скажите кто-нить, есть какая-то определённая метода для запуска дизеля в холод? (ну там: нажать газ и отпустить во время прокрутки стартёра, или до.. или после... или вместо... или порсто методом тыка определить как ему будет удобно). Заранее спасибо. :oops:
Супермодератор
Нету никаких метод. Должен заводится пока солярка в гель не свернется. Все остальное есть неисправность.
Супермодератор
Значит поменять сервис. У меня дизелю почти 15 лет - до минус 30 заводится с пол-оборота.
Включил зажигание, подождал когда лампочка накала потухла, завел.
TK1
Сервис мерседес
На диагностику приезжайте нормальную -новый двигатель и метода -вы что?
SHURIK-FLYER
У меня хороший опыт, и шарю в общем-то, но вот дизель первый, поэтому и спросил. Обошлось всё, сменил свечи накаливания, а прежние оказались рабочими. Но диагностика выдавала, что вторая свеча не накаливается. Вряд ли из-за одной свечки такая ерунда бы была. Короче сменил блок управления свечами накала. Оказалось что он и накалом руководит, и в свою очередь жалуется на не правильную работу системы тоже он. Всё... Вопросик встал в свечки(960р./шт.), и блок (135 евриков/шт.) :eek:
TK1
Сервис мерседес
А можно было просто шину внутри блока востановить -спаять
SHURIK-FLYER
Да можно было и машину по запчастям в гараже на коленке собрать. Эта хрень не разбирается, и без неё не поедешь. Когда разберёшь что нибудь в сервисе не имея ничего под замен, отпишись будет интересно почитать :D
puzla7
Тоже была проблема с заводкой - сначала заводилась со второго раза . потом с третьего , а потом и перестала , если похожее , то ремонт форсунок.
SHURIK-FLYER
Не-не, спасибо, но только в блоке было дело. Сейчас заводится как летом, чих-пых не залезая за руль, и поехал :cool:
TK1
Сервис мерседес
Это в сервисах где как в тупую на новое меняют не разбирается ,блок по периметру в пасте ее срезаешь открываешь и видешь проблемму ,новый всегда можно поставить когда есть бабки -вот отписался если что
LeoGQ
