МЛ 320 w163 2002 г/в. Не заводится.
Дмитрмий
Доброго времени всем форумчанам! Ситуация такая: после длительного простоя ( три года) по причине поломки коробки был приобретен сей аппарат. При попытке запустить двигатель выяснилось, что насос бензиновый сгоревший. Заменили. После нескольких попыток запустили двигатель, отбуксировали на новое место жительства. Коробку сделали , поставили, теперь не заводится. Даже не схватывает. Датчик колена новый.( хотя, как оказалось,старый тоже рабочий ). Диагностика ошибок не выявила, хотя при попытке запуска стартер крутит, а в программе в разделе "действительные данные" датчик коленвала показывает 0 оборотов. Датчик и провода от блока управления до датчика звонили, все целое. С блока не приходит "+". Подскажите, может, сталкивался кто ?
нет искры или нет топлива из форсунок?? это для начала
Смотрите зубья на маховике, либо не погнули, или неправильно поставили
Валера512
