МЛ-320 W163 Не заводится утром???
aladol
МЛ-320
Привет форумчанам!
У меня такая проблемма, чуть упала температура до 0 градусов, машина перестала с утра заводится, точнее заводится, но не с первого поворота ключа, Бывает повернёш ключ- тишина, и так бывает 3-4 раза!
Клемы акомулятора почистил, что ещё может быть? Может надо почистить клеммы на стартере? Добратся до него проблемма? :icon_cry::icon_cry::icon_cry:
Подскажите пожалуйста!
Kill001
1)Минусовой провод от аккома до кузова - проверить.
2) Минусовой провод кузов-рама - проверить.
3) Минусовой провод кузов - двигатель или рама-двигатель
4) есть еще что-то в ногах у пассажира, по-моему (типа как на 202 кузове в ногах у водителя).
aladol
МЛ-320
Спасибо!
Буду смотреть!
:icon_e_smile::icon_e_smile::icon_e_smile:
Kill001
Кстати, клеммы на стартере тоже надо проверить....
Да и втягивающее...
До стартера снизу, вроде, можно без проблем добраться.
Кстати, забыл спросить: а лампочки-то на приборке при этом светятся?
aladol
МЛ-320
Да и втягивающее...
ОК!
Да лампочки все светятся!:icon_exclaim:
aladol
МЛ-320
Но щелчка нет никакого, вроде бы когда щёлкает, то втягивающее хандрит!
Может и блок ААМ хандрить.Поставьте перемычку вместо реле стартёра (к8,контакты 3 и 5) и проверьте силовую часть.
zmey177
ML 320 W163 98 г.в.
скорей всего это имобилайзер.такая же ерунда у меня.
Kill001
Иммобилайзер Не дает разрешение на запуск и надпись при этом высвечивается "старт эррор" (на 163 кузове... вместо пробега)
zmey177
ML 320 W163 98 г.в.
у меня нет надписи "старт эрор",я просто вставляю ключ и поворачиваю в первое положение и жду когда начнет моргать лампа на консоле.как только заморгала заводится без проблем.
aladol
МЛ-320
У меня тоже нет надписи! :icon_cry:
Kill001
Так, давайте разберемся... дорестайлинг... не помню уже... если заводим машину, то, повернув ключ на старт, отпускаем его и стартер сам крутит ( если все исправно- этот так называемая FBS пере2, но недо3 ). Тогда точно при проблеме со штатным иммобилайзером будет надпись "старт эррор". Есди надписи нет, то проблема в чем-то другом ( провода, релюшки,стартер,втягивающее, нештатная сигналка и др.)
Kill001
Что еще за лампочка на консоли... и на какой консоли???
zmey177
ML 320 W163 98 г.в.
что самое интересное потом машина заводится целый день без всяких проблем и лампа начинает моргать сразу при повороте ключа в первое положение.
Lavererr
