ML 350 W164 панель приборов, акб, багажник, зеркало
MaxiboN
Здравствуйте!
Имеется целый ряд проблем, перед регистрацией мельком прошерстил всю ветку форума, направление нашел только по части вопросов. ML350 W164 2008 г.в.
Начну с простого.
1) Левое зеркало заднего вида, уже давно немного болтается, совсем с небольшой амплитудой, но заметно, произошло после автоматической мойки со сложенными зеркалами, болталось сильно, после складывания-раскладывания вроде наладилось, но чуть-чуть болтание осталось, не напрягает, но может без замены как-то можно "устаканить"? Мойщики отмазались, что "так и было", и, что все моют со сложенными зеркалами.
2) Панель приборов, не знаю, возможно так и должно быть, возможно раньше просто не замечал? или все-таки это последствие следующего пункта, но после того как глушишь машину, закрываешь, провожающие фонари уже потухают, а панель приборов до сих пор горит.. минуты 2-5, не засекал, но довольно долго, нормально ли это?
3) Разрядилась напрочь АКБ, вызвали "техпомощь", зарядили, долго поездили, не глушили машину неск. часов, чтобы зарядился аккум, возможно с этим связана проблема 2 и 4 ? Машина ездит 4 года, 50тыс пробег, доп. аппаратуры, например музыкальной, нет. Записался в сервис, собираюсь менять штатную АКБ на bosch, стоит сразу после такого заменить или подождать еще проблем? :) Если менять, куда определить прошлый аккум?
4) После 3, на даче "непонимающий" товарищ пытался закрыть рукой багажник, остановив его, кнопкой - уже не получалось, опять же неясно, связано это с бестолковыми действиями или возможно все взаимосвязано с 3 пунктом? :) Нарыл инфу про блок управления в багажнике, перед разрядкой АКБ, кстати, была мойка автомобиля..
ps: Если все связать (2-4 пункты) выстраивается стройная версия, что на мойке залили блок, из-за этого накрылся багажник и панель и что-то из этого высосало акб.. А вы как думаете? ) Заранее спасибо!
MaxiboN
4 проблема решилась сама собой, сегодня проверил багажник, все работает, не знаю менять ли в итоге аккумулятор.. раз тишина, придется все в сервисе видимо спрашивать/делать.. )
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Здравствуйте!
Начну с простого.
1. Что именно болтается? Корпус зеркала или зеркальный элемент?
2. Нормально.
3. Менять однозначно! Прошлый определить на свалку:)
MaxiboN
2. Нормально.
1) корпус
2) т.е. у всех так? 0_О раньше наверное не замечали, а тут пригляделись..
3) окей :icon_e_smile:
спасибо
scrllock
MB W164 ML350 1995 VIN:4JGBB86EX6A060256
1) корпус
спасибо
Пошел, проверил, у меня также, где-то минуты 2 горит, после того как машину закрыл.
Лайновский
С приборкой так же.
По поводу аккумулятора... По сроку под замену. А так посмотрите как заряд держит. Пробеги у вас небольшие, может просто не успевает полностью зарядиться. Еще бы проверить на утечку тока...
MaxiboN
С приборкой так же.
уже заменили, спасибо )
Dimas-24
