Много лишних звуков при езде ML350 2010
Кот в мешке
ML350 2010
Другой кот в мешке, ML350 2010 Много лишних звуков при езде, как тот электробус, подпинывается в пробках. А теперь интересное: Менял масло в двигателе, подняли на подъемнике, повращали кардан что идёт на заднюю ось, ничего не показало. Пока мастер бродил дернул меня бес повращать колёса: задние нормально ничего интересного, передние с большим люфтом и лязганьем металла. А вопрос в том что это, раздатка или передний редуктор?
WDC1641861A653890
vitaliykg
слушай откуда звук , скорее всего цепь потянута в раздатке ,у меня тож раздатка клацает ,,если конечно вой идет то мож и передний редуктор но опять же слушать нужно
Кот в мешке
ML350 2010
А люфт из -за раздатки тоже? Я так понимаю что надо менять и раздатку и передний редуктор и насос ГУР чтобы звуки ушли посторонние.
Диана787
