Модель АКПП ? и авар. режим
Petro1
Подскажите как определить какая АКПП на авто 722.5 или 722.6 ?
На селекторе буквы P R N D 4 3 2 1, под машиной подключены две фишки.
Предыдущий хозяин говорил что меняли коробку от W140.
Коробка перестала переключать выше 1 либо 2-й (вроде аварийный режим),комп. диагностика ни чего не показало. Плату под капотом мозг АКПП было немного в масле все прочистил и просушил. Пробывал с другим селектором не помогло(после замены селектора нужно ли компьютером что либо проверять или стирать ?). Подключается ли воздушный шланг к АКПП этих моделей ? Была проблема на C280 4-ступке, был не подключен шланг воздушный.
Подскажите как снять с аварийного режима ?
Mercedes E320, W210, 1997 г. 104 двигатель.
Peter7
Ford Fairlane 4L
W251 R350 - был
W211 E350
Ford Falcon Wagon 4L
Работаю
Определять какая коробка надо по VIN.
Petro1
на авто просто двигатель и акпп меняные,
VIN WDBJF55F5VA373791
Petro1
Сделал еще раз комп.диагностику показало ошибку 55 и 151. Сняли ошибку толчки перестали даже не чувствуется переключения, но дальше второй не переключается.
Johnsonnew
Возвращайте все так как и должно быть или отдайте специалисту, что там и как Вам собрали через интернет никто не увидит....
sunboy
Забаненный
Mercedes W210 T
Mercedes-Benz
проблема у вас с гидроблоком на 99 процентов!, но может и коробас под замену просится
Если АКПП встаёт в аварийный режим на 2 передаче - неисправность маханическая.
Если АКПП встаёт в аварийный режим на 3 передаче - неисправность электрическая.
Petro1
Сегодня завел сел едет нормально передачи переключаются, через некоторое время опять завис 40км тахометр 3000 обор. Остановился выкл и завожу авто едет нормально. При достижении 60км коробка вроде на пониженную переключилась один раз. При переключений на R D иногда пинается иногда даже не чувствуется переключения. Как узнать на какой передаче еду ?
svyatoyxxx
