Могут ли датчики уровня кузова влиять на пневму
Влад1980
Могут ли датчики кузова не держать пневму.падает на один бок
Весёлые там у Вас дилеры... или глупые.
Ребята подскажите мне сказали что может быть такая беда из за аккомулятора у меня на заглушенной машине 12.3v
Нет. Из - за аккумулятора этого быть НЕ может.
Кроме того, показания датчиков уровня кузова и датчиков давления все читаются через Star Diagnosis, так же можно путём активаций снижения и повышения уровня кузова и по отдельности каждого баллона увидеть что будут показывать датчики. И сделать выводы насчёт правильности их установки и корректности их показаний и работы в целом.
Можно всё откалибровать и произвести пневматические проверки.
Я не могу логически объяснить почему люди, которые работают на дилерской станции не могут этого сделать.
Спасибо.завтра я им все это в морду ткну может дойдет.не ужели это займет 3-4 часа?
Потому что наверное опытные опыта набрались и ушли в вольное плавание, открывая свои автосервисы ,а сейчас набирается новое поколение или остались малограмотные сотрудники ...а может просто в отпусках, остались одни подметалы..))) не каждый механик хорошо умелый крутить гайки может управляться Старом ,кроме как считать ошибки ..
Не знаю или имеет какое-то отношение данная проблема к R-class, но было точно тоже самое после замены рычага на W220 при полностью рабочих датчиках и блоке клапанов.
Пусть глянут правильность крепления самого датчика. Мне кажется, что проблема точно такая же. Датчик на кронштейне находится не в правильном положении, отсюда и не правильные показатели уровня пола. И также проверьте тягу датчика.
Как-то так. Надеюсь это проверяли. Если нет, то калибровать там нечего.
Ок.спасибо
Yak76
