мокрые свечи
yuch320
W210 320
двигатель М104, после замены прокладки ГБЦ 3 дня автомобиль ездил без проблем, все было хорошо. По истечению з-х дней с машиной стали происходить чудеса, холостые не устойчивые, из выхлопной трубы стало пахнуть гарью, свечи 5 и 6 цилиндров стали чёрными, а первых четырех белыми но все 6 стали мокрыми. Может знает кто в чем может быть дело? проводка в норме, в смысле не смыкаются провода точно
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
а чем пахнут свечи?
попробуйте переставить свечи по цилиндрам...
посмотрите эффект..
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
может маслом?
А натяжитель взвели при установке?
Marfil
W414
следующий вопрос будет -а как ?
простите за юродство..
Так понимаю,что не взвели.Надо было спрашивать до сборки мотора.А теперь,ребята разбирайте мотор и подсчитывайте убытки,на которые попали.
    321,1 КБ · Просмотры: 481
    313,4 КБ · Просмотры: 451
    245,4 КБ · Просмотры: 461
    268,9 КБ · Просмотры: 449
Marfil
W414
отличневейше!
в фак.
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
пыщет что ли из поднизу??
4 такта на сухую ..
насос превратился в брызгалку?
есть такое понятие - "насосный эффект", который создают поршневые кольца в поршневых канавках по разным причинам и тогда масло подсасывается "из поднизу"...:icon_e_wink:
хотя, не увидев проблему воочию, можно только гадать...
quiz
W169, A180
вопрос:
при откручивании позиции 5 ничего не произойдет? Т.е. выкрутить и закрутить самостоятельно можно? никаких последствий не будет?
yuch320
W210 320
Натяжитель был заряжен как надо, метки вмт сходятся, 5 и 6 свечи пахнут гарью но не маслом
Чижик
Забаненный
Натяжитель не заряжается и в собраном виде не устанавливается,иначе можете сломать распредвал или постель.Метки ВМТ должны сходится на коленвале и распредвале.:icon_e_smile:
Проверьте подключение ВВ проводов (инструкция на пластиковой крышке) и проверьте компрессию.Обычно низкая компрессия на соседних цилиндрах говорит о пробитой (или деформированной) прокладке.
yuch320
W210 320
не та ли крышка которая называется клапанной? а все свечи почему мокрые? предположил что кислородный датчик, завтра проверять поеду
Yatro
