Моргает дальний свет МВ В180 (245)
Алексей__79
Нижний Новгород г
При включении света ближний горит нормально безо всяких вопросов. Включаем дальний.он включается и горит 5-10 секунд а потом начинается дискотэка. Шторки начинают сами опускатся в произвольном порядке. И безо всякой логики. Ошибок нет вообще никаких. Может кто сталкивался с похожим.?
vinWDD2452321J703921
Я тоже так думал. Но это не так. Писалась бы ошибка о недостаточном контакте или напряжении в сети. Ничего в кеше нет.
Вопрос - с ключем зажигания перед появлением этого дефекта ничего не делали?
Просто разом перестало работать сигнал, обогрев зеркал,заднее стекло греется как и должно,корректор фар ну и с дальним светом беда. Сигнал сделал. Масса хреновая была,а вот с остальным вообще никаких подвижек.
Конечно по интернету сложно угадывать, но либо залитие (не факт что в фарах) либо масса отваливается. На всякий случай проверьте, если что-то еще включать-выключать, освещение, сигнал, поворотники, щетки, дискотека не меняется?
В том то и дело что по нагрузке если смотреть просадок нету. Все работает как и должно. А где ту массу волшебную искать то хоть?
Фары перебирали пару месяцев назад. Машина "слепая" была. В дождь так вообще жесть. Поставил диоды. Стало просто огонь. Свет стал как днем едеш. Но эта проблема и до этого была. Так что это не из за этого "колхоза"
Привет) если обе фары одинаково работают/не работают, то искать надо до фар, то что управляет дальним и дает сигнал на блоки фар
Так собственно за этим и создал эту ветку, в надежде что может у кого что то похожее было. А к местным диагностам ,после вопроса на какую сумму расчитывать плюс минус получил ответ Это же мерседес не солярис, я чето расхотел ехать.
j.bond.007
