Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Возможно вибрация гидроблока АБС передается на плохой контакт в цепи фар (контакты выключателя, реле, разъемов и т.п.).
Если "моргание"- изменение яркости света, но свет горит постоянно, то высокое потребление эл. тока блоком АБС при включении реле насоса, клапанов.
На данном сайте используются файлы cookie, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь.
Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie.
