Продам [Москва] CL500 w215 в разборе
  • Автор темы Автор темы ShikS
ShikS
самолет
2000 г.в. Черного цвета, двигатель 5.0, салон черный
Vin WDB2153752A007171
Бампер передний с решетками и противотуманками 15000 (с парктрониками 20000)
Усилитель переднего бампера 13000
Кронштейны усилителя по 2000
Очки фар по 5000
Панель радиаторов 2500
Радиатор основной 6000
Радиатор кондиционера 5000
Фары передние с блоками по 16000, обе -30000
Крылья по 6000
Капот черный с решетками и форсунками омывателя 25000
Решетка радиатора 5000
Бампер задний без парктроников 8000
Усилитель заднего бампера 6000
Парктроник (шт) 1000
Парктроники задние с кронштейнами, проводкой и молдингами 10000
Парктроники передние с кронштейнами, проводкой и молдингами 10000
Лонжероны по 13000
Стекло боковое заднее (правое) 10000
Стекло заднее 15000
Дверь левая 10000
Петля двери левая 4000
Накладка петли левой (пластик) 500
Люк в крыше 20000
Молдинг двери левый 2000
Молдинг крыльев 1500
Крышка багажника без рамки 10000
Накладка на крышку багажника под номер 4500
Зеркало боковое в сборе 6000
Ручки дверей 2000
Противотуманка передняя 1500
Сетка в бампер под противотуманку 1000
Накладка порога внешняя левая 3000
Крылья задние 15000 по запросу
Форсунка омывателя правая 2000
Насос омывателя фар 500
Лючок бензобака 1000
Крыша 30000 по запросу
Топливный бак 8000
Приемная труба глушителя (обе) 5000
Амортизаторы капота 1000
Петли капота 1500
Петля крышки багажника по 1000
Рулевая колонка 3500
Замок двери по 4000
Замки капота 1000
Накладка внутренняя порога лев. и пр. по 1000
Обшивка багажника каждый элемент по 1000
Ниша запаски 2000
Коврик в багажник (сломана ручка) 1000
Пластиковая накладка внутри багажника 1500
Обшивка потолка беж. 8000
Крючок для одежды беж. по 500
Обшивка лобовой стойки беж по 1000
Обшивка задней стойки беж по 1500
Подлокотник беж. 4000
Отсек для подстаканника, крышка беж. 1500
Ручки потолочные по 500
Салон в сборе беж. 20000
передние сидения (перф.без вентил.) 10000 Обшивки задние беж. по 2500
Воздуховод с блоком кнопок (задний) беж 2000
Плафон салонный передний 1500
Плафон салонный задний с окошком индик.парктр. 1000
Ручка АКПП под keyless go, дерев. 1500
Деревянная декоративная накладка на АКПП. 2000
Руль (беж.,дерево) без аирбэга 9000
Бардачок без пенала 1500
Козырек солнцезащитный левый беж 1500
AirBag боковой (шторка) по 3000
AirBag передний в торпедо 1500
Педаль газа 2500
Индикатор AirBag на консоли 300
Стеклоподъемник (оба передних и задний правый) по 4000
Мотор стеклоочистителя 4000
Проводка двигателя (коса) 5000
Генератор 5000
Стартер 3000
Датчики ABS по 1000
Компрессор центрального замка 7000
Антенный усилитель 3000
Моторчик регулировки высоты рулевой колонки 3500
Датчик лямбда-зонд 1000
ЭБУ:
Блок управления AirBag. 3000
Блок управления ABS. 3000
Блок управления АКПП. 3000
Блок управления ESP 5000
Блок предохранителей под капотом 3000
Блок комфорта 6000
Блок управления парктрониками 4000
Блок управления климатом 4500
Компрессор кондиционера 8000
Радиатор маленький (охл.ГУР) 2500
Радиатор кондиционера 4000
Бачок антифриза 2500
Трубка охлаждения АКПП 1500
Суппорта тормозные по 3000
Главный тормозной цилиндр с бачком 1500
Усилитель тормозов вакуумный 2000
Мотор 113.960 + блок упр.двигателем. 40000
Кронштейн+опора двигателя (+масса). по 1000
Подрамник 13000
Пластик накладка на двигатель 1000
ДМРВ 2000
Катушки/шт. 1000
Маслоохладитель 1000
Дроссельная заслонка 3000
Форсунки в комплекте 5000
Коллектора выпускные (два) 3000
Коллектор впускной 3000
Бачок стеклоомывателя 1500
Корпус воздушного фильтра 3500
Защита двигателя центральная часть 1000
Груша задняя АВС. 3000
Груша передняя левая АВС. 3000
Стойка АВС задняя левая 8000
(поврежден пыльник)
Датчик положения кузова (передний левый и оба задних) 2000
Ступица 2500
Поворотный кулак перед левый 6000
Нужна вот такая деталь 22032024722304357170Q-2 на CL 500 2000 года, стоит после насоса у меня ее по кругу разорвало течет масло.
Нахожусь в белгороде.
У кого есть пишите состояние и цену bambulo83@mail.ru
Желательно с фото.
Добрый день! Нужен демфер пульсации A2203204372. ответьте в личку.
или bambulo83@mail.ru
а у вас случайно вентилятора охлаждения нету
нет, к сожаленью, остался мотор привода крыльчатки
Генератор интересен. ДВС М113?
Отправка возможна срочная до Саратова?
Генератора уже нет
заднюю левую накладку на вод сиденье отдельно не продашь?
    1,3 MB · Просмотры: 388
передние сиденья проданы
Внимание!!! Цены уточняйте, так как уже разбирается другой автомобиль и цены на многие позиции отличаются от указанных
Куда звонить?
Нужен шланг омывателя стекла
89033226666
Цепь форсунок 3000 руб
Требуется блок управления АВС
С доставкой пермь
Olegcl500, не понят вопрос.
Номер блока аирбэга и дмрв. Скинь в личку контакты (вайбер, скайп, аськк, тел).
Есть, укажите нужный номер
Блок комфорта А2158201726 -5000р
добрый день интересует капот и вентилятор радиатора ...СПБ
Состояние и фото решетки радиатора можно?
Laplasik
