мотор 112 3.2
Pilot 737
W220 S320L
VIN:WDB2201651A304693
Доброго всем.
Нужен совет по 112 мотору 3.2.
-Появился дизельный стук,локализовали 3 цилиндр (стетоскопом),свечи подзамасленные,компрессия 13,5. Крышки клапанные снимал,гидрики живые. Стук на ХХ-сильный после 1200 об. становится слабым.(про керамику из катализатора знаю ,но не вериться).
Что по советуете??
-Хотел померить давление масла не получилось,ввернул в магистраль под фильтром ,а там ноль. По схеме там клапан(?) ,подпружиненый стоит,WIS нет описания,как клапан обойти.(делал по WIS)
Как померить давление масла ?
VIN: WDB2201651A304693
(Не хотел навую тему создовать,но пришлось)
  • Check oil pressure.pdf
    66,2 КБ · Просмотры: 178
Pilot 737
W220 S320L
так и делал ,выкрутил заглушку а подней стоит кланан подпружиненый с резиновой тарелкой,вкрутил штуцер ,эта тарелка его перекрывает,давления нет. И как быть?
xoTTa6
Скорее всего штуцер не оригинальный, его надо подбирать по длинне.
Pilot 737
W220 S320L
попробывал разные, длинные и короткие,толку нет. если у кого есть штутцер,скинте размеры?
Stas.Bubin
S320
Дизельный стук, (если он глухой металлический), а с повышением оборотов уменьшается(на прогретом двигателе на хх усиливается) 99% коленвал+шатун!
oiles
пару раз газони в отсечку - если шатун, то он через блок вылезет)
Pilot 737
W220 S320L
не вылетает кулак дружды,а всеравно стучит.
oiles
значит не вкладыш,хоть видео звука заснял бы, ну или напел как стучит, ритм задал буквами, пам-пам-пампампам-пам)))
АлексейО
