Мотор печки w204
faeton777
Здравствуйте! Автомобиль w204 c200 kompressor. Столкнулся с такой проблемой. Автомобиль стоял дома заглушенный в районе 2 часов, проходя мимо машины случайно услышал небольшой шум в районе моторного отсека, открыв капот, звук доносился в районе, там где стоит мотор печки. Убрав кожух с аккумулятора и увидел такую картину, мотор печки работает. Я открыл пассажирскую дверь, и мотор печки остановился, потом дверь закрыл и мотор печки опять заработал. До этого я заметил, что у меня подсаживается аккумуляторная батарея за ночь. Возможно мотор и садит аккумулятор.. Подключил стар, ошибок по климату нет. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Заранее благодарю за ответ!
Подробнее на ********.ru:
https://www.********.ru/forum/showthread.php?t=383964
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Ресет блока климата сделай и проверь . Функция REST ( если есть ) должна быть выключена . Плюс с кодом 581 примерно около минуты должен работать циркуляционный насос ( это нормально )
faeton777
У меня код 580. Функции REST нету, есть MONO. Как сделать Ресет блока не подскажите? Ресет блока нужно делать через Star? Или физически вытащить предохранитель климат контроля на некоторое время?
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Serj223
