Мотор печки w204
faeton777
Здравствуйте! Автомобиль w204 c200 kompressor. Столкнулся с такой проблемой. Автомобиль стоял дома заглушенный в районе 2 часов, проходя мимо машины случайно услышал небольшой шум в районе моторного отсека, открыв капот, звук доносился в районе, там где стоит мотор печки. Убрав кожух с аккумулятора и увидел такую картину, мотор печки работает. Я открыл пассажирскую дверь, и мотор печки остановился, потом дверь закрыл и мотор печки опять заработал. До этого я заметил, что у меня подсаживается аккумуляторная батарея за ночь. Возможно мотор и садит аккумулятор.. Подключил стар, ошибок по климату нет. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Заранее благодарю за ответ!
Подробнее на ********.ru:
https://www.********.ru/forum/showthread.php?t=383964
Ресет блока климата сделай и проверь . Функция REST ( если есть ) должна быть выключена . Плюс с кодом 581 примерно около минуты должен работать циркуляционный насос ( это нормально )
У меня код 580. Функции REST нету, есть MONO. Как сделать Ресет блока не подскажите? Ресет блока нужно делать через Star? Или физически вытащить предохранитель климат контроля на некоторое время?
Рустам67
