Мотор поддергивает после полного торможения, не реагирует на педаль
Алтынбек Майкенов
Уральск
Здравствуйте, нужна помощь по Мерседес с200 компрессор, 2000 года, кузов w203. Такач проблема когда едешь и тормозишь на сфетоворие только после полного торможений мотор поддергивает и всегда ак после полного тормодении на медленном езде и при быстрой езде. В чем может быть это проблема? Помимо этой проблемы еще перестало реагировать педаль газа то схватывает то не реагирует, на ней ралке понажимал на газ оборот максимум 3.5 или 4.5 и опускается а педаль газа еще держал на полную, оьороты опускаются до 1го или чуть ниже и обратно подымаются. Заметил на фишке фазырегулятора заполненно масло, вытащил почистил загермитизировал и обратно пос авил на место эффекто не доло через час где то проблема не ушла, оставлял машину на остывание 5-30мин и машина нормально едет потом опять это проблема, пеперыл куча видео форумов не могу найти эту причину. И еще пропала тяга заметно, бывает кикдаун не срабатывает, тупит если кратко. Если кто знает буду благодарен за коменты.
WDB2030451A050070
Масло может быть во всем жгуте до ECM, необходимо все прочищать, контакты ECM тоже смотрите.
Начни с проверки этого компонента и герметичности впускного тракта.
WDB2030451A050070
Привет) масло в блоке управления двигателем и это очень нехорошо ! Блок надо промыть от масла и оба разъема. Да, и магнит доворота распредвала, который течет, надо менять, иначе все повториться
SergeyBr
