Запах бензина w212 мотор 271.8
kj_deman
WDD2120472A541909
В холодную погоду после стоянки около 8 часов при холодном запуске пахнет бензином. Пахнет в районе воздушного фильтра и соответственно затягивает в салон авто. Запах сохраняется пока масло не прогреется до рабочей температуры. Оба резиновых патрубка ТНВД заменены. Подскажите кто сталкивался с подобным и как лечить?
Какие оба резиновых патрубка ? Если не герметичен ТНВД бензин в масло попадает но запаха не почувствуешь. Если внешняя утечка сними впускной коллектор ( 9 болтов ) и осмотри всё вокруг , может трубка высокого давления сопливится или уплотнения по форсункам . Можно даже кратковременно завести без коллектора дабы создать давление в рампе .
Заменил резиновый патрубок на ТНВД, а также второй, который идёт к баку (тоже был в трещинах). Спасибо за советы, буду дальше копать
Lolikggg
