Можно так на APS 50??????
  • Автор темы Автор темы Boss34
Посмотрели?! Что никто не знает? Неужели на audio 20 можно подцепить AUX на audio APS 50 нельзя???????????????????????
Делал точно также на APS 50, но тоже на W203, вот тема https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=41647
Ага, ну значит по идее и на w211 audio 50 должен быть! Начинка ведь должна быть одинаковая!?
А кто знает где его искать???
В W203 этот разъем я так понял в пороге, а на w211 где он?
По идее да, вот:
[YOUTUBE]uWFpg1LnAOo[/YOUTUBE]
От нечего делать пробовал я такое . Редкостное ... как бы помягче то :-(. Звука нет вообще , так еще и магнитола постоянно пытается " перевернуть " кассету , а не тут то было . Что то там с кинематикой не то.
Но в любом случае , звука нет совершенно. Так , бубнелка
Пускай покупает команд и всё тогда. В апс 50 только пайка и норм всё работает .
Гуру вы где? :icon_mad:
Тоже хочу AUX в меню :icon_mad:
На многих форумах вопрос обсуждался, но решения простым подключением кабеля не нашел.
Наткнулся вот на такой кабель (см.картинку), подключается непосредственно к голове, но в перечне применимости 211-го нет :(.
http://baseline-vertrieb.de/AUX-IN-MERCEDES-auf-35mm-Klinke
    5,5 KB · Просмотры: 460
http://youtube.com/watch?v=gm3dP8mg1Ts
А это что такое? У него не пайка! У него в меню есть AUX
Хотел бы Комманд, то тему не создавал!
А у Вас меню не бось в место АUX стоит кнопка TAPE ?? У меня tape стоит. Тоже не зная купил провод aux когда снял голову то не обнаружил входа. Если у вас есть в меню aux то да купить провод 5мин снял голову и всё. То чно на видео это от С класса W203 совсем разные вещи http://ebay.com/itm/Mercedes-W203-C...=CE_Auto_Hi_Fi_Autoradios&hash=item5d453afb0f А вот это видемо ваш http://ebay.com/itm/Original-Merced...ics_GPSSystems_GPSSystems&hash=item3f2a0a87f8 заметьте что на заднем плане нет выхода aux . В нашей проблемы можно только поставить вот этот http://ebay.com/itm/MERCEDES-BENZ-E...t=Car_Audio_Video&hash=item5af652175a&vxp=mtr (заметь есть выход AUX) и всё. Но часто снимают их гады. Думал купить себе. Потом нашел тему, спаял и ок. Удачи в решение проблемы
Для этого нужен блок управления мультимедийным интерфейсом (UCI) и соответствующие кабели, разъемы и пр. Это отдельная опция #518 - медиа интерфейс.
Ciao! :)
А подробнее можешь рассказать какой номер блока, какие кабели? Что нужно доустановить?
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=52592&page=2
Номер блока - 204 870 80 26, номер кронштейна для блока - 211 545 10 47, крепёж - 002 984 29 29 (х2) и 000 984 00 10 (х2).
Номер кабеля - 211 820 34 13.
Насколько я понял, здесь комплект всего необходимого: http://commandonline.co.uk/w211_media_interface_rhd.html
единственное, в чем я не уверен - возможна ли установка этой опции на ваш автомобиль (возможно, что UCI появился только на Mopf. моделях, а на вашем автомобиле слишком старая система, которая не поддерживает UCI).
Евгений 033
