Муфты доворота "Ваносы" M271 W211 проверка на оригинальность
Mark1s333
Ребят всем привет. Такая проблема. У меня W211 E200 M271.956 2006 год. Как и всех владельцев меня настигла цепь ГРМ. Однажды на холодную цепь сильно застучала. В этот же день я отвёз машину в сервис, чтобы снять клапанную крышку и посмотреть, что там внутри. И увидел следующее. Все зубцы обломаны и цепь немного перескочила, но не криминально. Сразу же было решено менять муфты, цепь, натяжитель и все расходники(Все по стандарту). Я оплатил и приехал за машиной ровно через неделю. Мне отдали коробки от муфт, я сказал спасибо, попрощался и уехал. Но позже дома я начал рассматривать коробки поближе и понял, что коробки не оригинал с точностью 99%. Если присмотреться, то можно увидеть, что:
-Нету наклейки с голограммой Mercedes(клеют при ввозе в Россию)
-Другой шрифт
-Stuttgart с маленькой буквы
-Нету пробела в надписи D'Abrea A
-Qr Code бьется как Болт
-Stuck тоже с маленькой буквы
-НЕ СОВПАДАЕТ ДАТА ПРОИЗВОДСТВА
После этого я решил сам скинуть клапанную крышку и посмотреть, что там. Процедура не сложная, нужен только инструмент. После вскрытия наблюдаю следующую картину. Все, что удалось увидеть из надписей на муфте:
-A2710511800
-A2710510003
-222-15-0900 03 88 86
Маркировки на болтах и даты производства я не нашёл на муфте. Так же все надписи не выдавлены, как на моей старой муфте а просто нанесены, как будто краской.
Вопрос в следующем. Как вы думаете оригинальные ли это муфты? И как можно подтвердить их оригинальность. По каким признакам? Подскажите пожалуйста. Думаю не одному мне будет полезно это.
Привет
Собственно, все признаки подделки ты уже перечислил)
Повторюсь- это подделка.
Я думал, что сомнений не осталось, или есть недоверие?
Ну просто то что я перечислил. Это мои догадки. Все ли так считают? Как мне теперь рассказать это сервисмэнам?
Ну что касаемо вот этих номеров:
-A2710511800
-A2710510003
То это номера крышек на муфтах
У меня такие же и при этом муфты оригинал
По ЕРС данная деталь не бьется так как она для сборки на заводе
Что касаемо QR кода то не могу его проверить а вот штрих код бьется!
Что касаемо галограмы - вам хочется платить лишние деньги за официальную растоможку?
Половина (если не больше) запчастей идут в Россию по левому хотя и являются оригиналом!
Скажу даже больше - сам Даймлер практически не делает детали! Как правило это сторонние производители на детали которых Даймлер ставит свое клеймо
Штрих код и qr на коробке?вы про них. Если про них. То у меня по qr коду бьется болты. Какие то. А нанесены у вас все артикулы гравировкой. Ну такие с углублением надписи?и есть ли дата производства. У меня нет. Надписи просто как краска. И нету дата выпуска
Это не догадки- это очевидно.
Про даты я уже говорил, про ошибки и шрифты- тоже.
Про QR- код- тоже- это совсем уже залепуха откровенная))
Оригинальные звёзды на руках есть- пусть сравнивают.
Заодно пусть чеки на них предоставят- сто процентов, что они их купили в два раза дешевле :)
Ну и ещё несколько фото оригинала:
DD5E780A-F222-447D-B15A-C95C37C61951.jpegD43C8B24-94B0-458D-9AA2-EF1A96A7FE73.jpeg09E40B42-9861-449D-A5DA-62A9CD5FA257.jpegD41C037B-29EB-4A23-88E9-A98E5AF859A5.jpeg941E2234-6A2F-482B-A465-0C1536CC3665.jpeg8046B391-2E7F-4B32-A86E-03655BB1424E.jpegA8BE8470-6B63-4B1D-93FB-F359134F5F8F.jpeg24D61D47-B1FB-41FF-AC8E-8B9495728073.jpeg108CA0F4-3AA0-4A71-AB77-6B94643DF12E.jpegC7360F26-E08D-4722-9535-4A20AF5CDA8E.jpeg7BE2912B-85C2-4BB4-B3F0-2B8C5CF9D59D.jpegC6D59C86-998C-47E3-AAD5-BDA3D37393F5.jpegD30D058A-38A3-48D6-83C1-0451F2719CD5.jpeg3568C4F5-9C9A-4429-9379-7A279D805050.jpeg1E773C12-0482-437C-BDD6-4DABBCCB42C2.jpegCC2E00B7-BBC5-41D9-BE15-FB352744A451.jpeg
Спасибо за фото. как раз покажу им. Как должен выглядеть оригинал. Да. Буду разбираться.
    326,2 KB · Просмотры: 329
Да. Помню. Следующая запись будет про разбирательства. 5 числа к ним уже поеду.
звезды которые приобрел я , якобы нового поколения усиленные , так на них риска для выставления зажигания вообще находится между зубьев , уже почти год не могу собрать , постоянно выходит ошибка р-0020 , не работает кикдавн, нет тяги и зажигание куда то убегает (((
Ну и сравни с фото вверху.
Vladimir12345678
