Музыка через bluetooth на W212
Marchelo88
Добрый день
Хотел уточнить если можно настроить bluetooth, что бы не только звонки принемал но и музыку проигровал через колонки.
Товарищи! Нашёл выход из проблемной ситуации с пуском музыки через Bluetooth. Способ думаю многим не понравится, но все же. У меня MB e 220 w 212, француз, стоит Audio 50 APS с DVD -ченджером. В бордачке нашел AUX, вчера проверял, работает. Сначало что то не хотел, смотрел через инженерное меню что там с AUX-ом он там почему-то полупрозрачным шрифтом прописан и галочка о его работоспособности хоть и стояла, но тот факт что он был прописан полупрозрачным шрифтом меня конкретно заставил задуматься, а все дело было в проводе, который к телефону подключается.
Теперь о моей идее с Bluetooth. Вспомнил про гарнитуру которую покупал давным давно именно для прослушивания музыки. Называется Jabra Street 2 (фото прикреплю). Так можно же тогда подключить её в разъем AUX автомобиля и подключатся через Bluetooth к автомобилю и спокойно слушать музыку! Кому же понравится постоянно мучиться с проводами в машине. К тому же гарнитурка делает звук погромчеситаю это плюсом, так как через провод почему-то звук недостаточно громкий получается.
Теперь недостаток. Гарнитура Jabra Street 2 имеет встроенный аккумулятор, которого естественно на весь день не хватит. Хотел решить проблему проще установив его на зарядку в прикуриватель, который находится в бордачке, но при подключении к зарядке она выключатся и просто заряжается. Думаю тем кто проводит в машине часа 4 , хватит. Есть конечно один вариант, как сделать чтобы он работал постоянно при запуске машины, но этот вариант думаю рассмотрят только "Кулибины" которые захотят повозиться с паяльником)) Напрямую подключить зарядное устройство на место встроенного аккумулятора. Тем самым останется лишь, подключить AUX к гарнитуре и подключить ее в прикуриватель и благополучно забыть о ней в бордачке наслаждаясь музыкой с телефона. Перепаять я попробую сегодня, о результатах доложу.
P/S ни в коем случае не рекламирую гарнитуру!!!
    20,6 KB · Просмотры: 512
Активация BT audio
Зажимаем клавишу отбоя вызова, решетку(#) и единицу(1), дежим пока не войдет в инженерное меню.
двигаем строчку вниз на пункт 7.HW Setting и нажимаем
далее когда пункт 7 открылся переходим к пункту 7.7 HU Parameter.
тут и находятся все параметры Команда.
Активируем BT audio - on
Радуемся
Здравствуйте! Я сделал все как сказано выше, в меню появилось бт аудио, но при соединении проподает возможность звонить, слушается только Музыка, если выключить включить обратного соединения не происходит, приходится соединять вручную, и всегда стоит выбор между телефоном или музыкой, машина 2009 года 3,5 к матик стоит команд
Всем добрый день! Подскажите есть ли возможность воспроизведения музыки на моем авто!? WDD2073471F133343 и ещё вопрос не по теме! В бардачке нет AUX, но в настройках есть данный пункт! Как быть и что делать? В подлокотнике есть разъём Media interface. Может можно купить разъём и слушать через него?
Можно,
Через медиа интерфейс тоже можно слушать купив необходимые кабели ( они с завода шли в комплекте)
  • Мне нравится
Реакции: tir
Можно,
Тогда как, где, как дорого активировать блютуз?). Поскольку проводов не осталось, где их можно купить?
Пишите в личные сообщения, и заполните город в своем профиле.
  • Мне нравится
Реакции: tir
Здравствуйте можно ли сделать блютуз аудио WDD2120541A039004 Москва
Приветствую
Сегодня добрался до тех меню в машине
Активировал на AUDIO20
bluetooth audio feature set 2 - ON
Но что то музыку с телефона не видит
Как их состыковать или передать звук с телефона ?
И можно ли просматривая ютуб
вывести звук через Бт ?
Спасибо
Приветствую
Спасибо
Провести настройку и кодировки диагностическим оборудованием.
Просматривать ютуб, нет.
звук, можно.
Тот же вопрос. 2012 год
СПб
Хочу слушать музыку через Блютус
Вин
WDD2120481A592800
Всем привет. Подскажите у меня WDD2073561F009795
1. как понять какой у меня команд, до чего его можно обновить
2. Проделал процедуру с инженерным меню касаемо BT audio 7.7 включить включил, а в разделе аудио не появилось ничего, что делать. С-Пб.
С завода вышла с COMAND NTG4
1- "до чего" обновить нельзя, можно просто обновить.
2- Если необходимо БТ аудио, то необходимо обновление ПО и программирование , все это делается диагностическим комплексом.
Обратится к тем кто знает как это сделать и у кого есть для этого необходимый инструмент .
Добрый день, возможно ли слушать музыку по bt ? vin : WDD2120481A243758
Здравствуйте, я из Кишинева(Молдавия), не нашел свою страну в выборе стран ))
Зашел в сервисное меню, активировал функцию Bluetooth audio feature set2 on. В меню пункта bt audio не появляется. При перезапуске двигателя опция слетает на off.
Два раз ездил к официалам на перепрошивку, обьяснял суть проблемы, ничего не менялось. Есть подозрение по поводу их компетентности к сожалению.
возможно ли на моем автомобиле прослушивание аудио через блютуз только с помощью прошивки?
WDD2120471A212420
хотя бы знать, что это возможно, а то потратил кучу времени... спасибо.
И еще как узнать, что за головное устройство у меня и какая прошивка?
Подскажите, как туда заходят?
не знаю, что у меня за Команд. Мой VIN: WDD2120901A386009
музыка через bluetooth на w212- работает.
Активация BT audio
Радуемся
Но у всех разные меню и разные результаты. Может вам и поможет.
спасибо
Rodion464594
