Музыка через bluetooth на W212
Marchelo88
Добрый день
Хотел уточнить если можно настроить bluetooth, что бы не только звонки принемал но и музыку проигровал через колонки.
Красноярск. да ездил. они удивленными глазами смотрят и говорят: а возможно прошить Audio 20?
Для всех кто ленится читать инструкцию.
Оригинал тут
Предпосылки в аудиоприборе, поддерживающем связь Bluetooth®
Для использования режима аудиоисточника с Bluetooth® требуется аудиоприбор, способный поддерживать связь Bluetooth®. Учитывайте руководство по эксплуатации аудиоприбора, поддерживающего связь Bluetooth®.
В качестве подготовки к использованию режима аудиоисточника с Bluetooth® Вам необходимо проверить на Вашем аудиоприборе, поддерживающем связь Bluetooth®, следующее:
  • Аудиопрофиль Bluetooth®
    Аудиоприбор, поддерживающий связь Bluetooth®, должен поддерживать аудиопрофили Bluetooth® A2DP и AVRCP.
  • Наличие индикации связи Bluetooth®
    В некоторых аудиоприборах, поддерживающих связь Bluetooth®, активирование только функции Bluetooth® недостаточно. Дополнительно необходимо также обеспечить возможность идентификации Вашего аудиоприбора другими приборами.
  • Наименование прибора Bluetooth®
    Это наименование прибора предварительно задано, но, как правило, может быть изменено. В целях обеспечения возможности однозначного выбора прибора, поддерживающего связь Bluetooth®, "Мерседес‑Бенц" рекомендует произвести адаптацию наименования прибора.
Аудиопрофиль A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): аудиопрофиль Bluetooth® для передачи аудиоданных
Аудиопрофиль AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): аудиопрофиль Bluetooth® для воспроизведения аудиоданных
Не все предлагаемые на рынке аудиоприборы, поддерживающие связь Bluetooth®, равным образом подходят для этого. Подробную информацию о подходящих аудиоприборах, поддерживающих связь Bluetooth®, а также о подключении аудиоприборов, поддерживающих связь Bluetooth®, к системе Аудио 20 Вы получите в Вашем пункте ТО "Мерседес-Бенц" или в Интернете на странице: http://mercedes-benz-mobile.com .
Nach oben
Предпосылки в системе Audio 20
Включите функцию "Bluetooth®" в системе Audio 20 Подробности.
Nach oben
Подсоединение приборов Bluetooth®
Общая информация
При первом использовании Вашего аудиоприбора, поддерживающего связь Bluetooth®, через систему Аудио 20 необходимо произвести авторизацию аудиоприбора.
При авторизации нового аудиоприбора, поддерживающего связь Bluetooth®, производится его автоматическое подсоединение.
Процесс подсоединения включает в себя:
  • поиск аудиоприбора, поддерживающего связь Bluetooth® и
  • последующую авторизацию.
Вы можете подсоединить не более 15 приборов, поддерживающих связь Bluetooth®.
При авторизации мобильного телефона, поддерживающего аудиоисточник с Bluetooth®, мобильный телефон вносится как в список телефонов, поддерживающих связь Bluetooth® Подробности, так и в перечень приборов, поддерживающих связь Bluetooth®. "Мерседес-Бенц" рекомендует произвести авторизацию мобильного телефона в телефонном канале связи Bluetooth® Подробности.
Поиск и авторизация аудиоприбора, поддерживающего связь Bluetooth®
Включите режим аудиоисточника с Bluetooth® Подробности.
Если появляется сообщение Нет авторизованного аудиооборудования Bluetooth, Вам необходимо сначала произвести авторизацию аудиоприбора, поддерживающего связь Bluetooth®.
Выберите с помощью контроллера (
передвижение и
вращение) BT Audio и подтвердите выбор нажатием на
Выберите Переч.аудиообор.Bluetooth и подтвердите выбор нажатием на контроллер
Перечень приборов, поддерживающих связь Bluetooth® (пример)
Новый распознанный мобильный телефон, поддерживающий связь Bluetooth®, с аудиофункцией в радиусе действия
Аудиоплейер, поддерживающий связь Bluetooth®, не находящийся в радиусе действия, но уже авторизованный (символ выделен серым цветом )
Поиск: подтвердите Искать аудиоустройства BT с помощью
Система Audio 20 производит поиск аудиоприборов, поддерживающих связь Bluetooth®, в радиусе действия и заносит их в перечень приборов, поддерживающих связь Bluetooth®. При этом приборы должны поддерживать аудиопрофили связи Bluetooth® A2DP и AVRCP.
Продолжительность процесса поиска зависит от количества аудиоприборов, поддерживающих связь Bluetooth®, в радиусе действия и их характеристик.
Авторизация: выберите из перечня еще не авторизированный аудиоприбор, поддерживающий связь Bluetooth® с помощью контроллера (
вращение).
Выберите символ справа рядом с аудиоприбором, поддерживающим связь Bluetooth®, с помощью контроллера (
передвижение) и подтвердите выбор нажатием на
Выберите Авторизация и подтвердите выбор нажатием на
В зависимости от применяемого Вами аудиоприбора, поддерживающего связь Bluetooth®, теперь в Вашем распоряжении имеются две возможности продолжения процесса авторизации.
1-я возможность: введите цифровой код Подробности.
После успешной авторизации производится подсоединение аудиоприбора, поддерживающего связь Bluetooth®, и начинается воспроизведение.
2-я возможность (Secure Simple Pairing): если цифровой код, индицируемый в системе Audio 20 и на аудиоприборе, поддерживающем связь Bluetooth®, одинаковый, то подтвердите Да нажатием на
После выбора Да продолжается авторизация и производится подсоединение аудиоприбора, поддерживающего связь Bluetooth. Начинается воспроизведение.
После выбора Нет авторизация прерывается.
Для подключения через Secure Simple Pairing аудиоприбор, поддерживающий связь Bluetooth®, должен поддерживать связь Bluetooth® модификации 2.1. При этом система Audio 20 создает шестизначный цифровой код, индицируемый одновременно на обоих подсоединяемых приборах.
Внешняя авторизация
Если Audio 20 не распознает Ваш аудиоприбор, поддерживающий связь Bluetooth®, то это может быть вызвано специфическими установками, связанными с безопасностью Вашего аудиоприбора, поддерживающего связь Bluetooth®. В таком случае попробуйте произвести обратный процесс - осуществить поиск системы Audio 20 аудиоприбором Bluetooth®. Наименование прибора Bluetooth® системы Audio 20 - MB Bluetooth.
Включите режим аудиоисточника с Bluetooth® .
Выберите BT Аудио с помощью контроллера
(передвижение) и
(вращение) и подтвердите выбор нажатием на
Подтвердите Перечень аудиооборудов.Bluetooth с помощью контроллера
Поиск: подтвердите Искать аудиоустройства BT с помощью контроллера
Авторизация: включите авторизацию в аудиоприборе, поддерживающем связь Bluetooth® - см. руководство по эксплуатации прибора, поддерживающего связь Bluetooth®.
У некоторых аудиоприборов, поддерживающих связь Bluetooth®, для воспроизведения аудиофайлов системой Audio 20 необходимо сначала включить воспроизведение на самом приборе.
Повторное подсоединение аудиоприбора, поддерживающего связь Bluetooth®
В следующих случаях производится автоматическое подсоединение аудиопрофилей Bluetooth®:
  • Один из двух последних подсоединенных мобильных телефонов использовался также в качестве аудиоплейера, поддерживающего связь Bluetooth® (если эта функция поддерживается мобильным телефоном).
  • Мобильный телефон самостоятельно выполняет задачу автоматического подсоединения.
Аудиоплейер, поддерживающий связь Bluetooth®, но не имеющий функций телефона, не подсоединяется повторно автоматически, даже если он был последним подсоединенным прибором.
Если появляется сообщение Нет связи с аудиооборудованием Bluetooth, у Вас есть следующие возможности подсоединения аудиоприбора, поддерживающего связь Bluetooth®:
1-я возможность
В основной индикации подтвердите Соедин.с посл.устр. с помощью контроллера
Если система Аудио 20 находит аудиоприбор, поддерживающий связь Bluetooth®, производится его подсоединение и начинается воспроизведение.
2-я возможность
Выберите Перечень аудиооборудов.Bluetooth и подтвердите с помощью контроллера
Выберите аудиоприбор, поддерживающий связь Bluetooth®, с помощью контроллера (
Аудиоприбор, поддерживающий связь Bluetooth®, и одновременный поиск мобильных телефонов
Во время поиска мобильных телефонов cоединение с аудиоприбором, поддерживающим связь Bluetooth®, прерывается. В основной индикации режима аудиоисточника с Bluetooth® появляется сообщение: Нет подсоединенного аудиооборудования Bluetooth., а пункт меню Соедин.с посл.устр. не поддается выбору.
Индикация подробной информации
Выберите в перечне приборов, поддерживающих связь Bluetooth®, аудиоприбор, поддерживающий связь Bluetooth®.
Выберите Полност. и подтвердите выбор нажатием на
Для выбранного мобильного телефона индицируется следующая подробная информация:
  • наименование Bluetooth®,
  • адрес Bluetooth®,
  • состояние доступности (индицируется после повторного поиска),
  • состояние авторизации.
Закрывание индикации подробной информации: поверните
или передвиньте
контроллер.
Отмена авторизации аудиоприбора, поддерживающего связь Bluetooth® (аннулирование регистрации)
Выберите Отмена авторизации и подтвердите выбор нажатием на
Появляется запрос о необходимости отмены авторизации прибора.
Выберите Да или Нет.
После выбора Да прибор удаляется из перечня приборов, поддерживающих связь Bluetooth®.
После выбора Нет процесс прерывается.
Перед повторной авторизацией аудиоприбора, поддерживающего связь Bluetooth®, рекомендуется удалить наименование прибора MB Bluetooth из перечня приборов Bluetooth® аудиоприбора, поддерживающего связь Bluetooth®.
Nach oben
Включение режима аудиоисточника с Bluetooth®
Путем подсоединения аудиоприбора, поддерживающего связь Bluetooth®
Подсоедините Подробности или повторно подсоедините Подробности аудиоприбор, поддерживающий связь Bluetooth®.
Система Audio 20 активирует аудиоприбор, поддерживающий связь Bluetooth®. После этого появляется основная индикация и начинается воспроизведение.
Через функциональную кнопку
Один или несколько раз нажмите на функциональную кнопку
Путем повторного нажатия на эту функциональную кнопку производится переключение режимов эксплуатации в следующей последовательности:
  • Аудио-CD / формат MP3 (диск)
  • Память USB
  • Эксплуатация в режиме Media Interface
  • Режим аудиоисточника с Bluetooth®
  • Внешний аудиоисточник (AUX)
Через перечень запоминающих сред
Выберите в перечне запоминающих сред Bluetooth Audio с помощью контроллера
Подробности.
Система Audio 20 активирует подключенный прибор. Вы видите соответствующее сообщение. Затем появляется основная индикация.
Если подключенный аудиоприбор Bluetooth® поддерживает так называемые метаданные и соответствующие данные доступны, то возможна индикация исполнителя, музыкального произведения и названия альбома.
Основная индикация режима аудиоисточника с Bluetooth®
Основная индикация режима аудиоисточника с Bluetooth® в комплектации с одинарным дисководом CD (пример)
Название произведения
Установленная в данный момент опция воспроизведения (отсутствие индикации при обычной последовательности музыкальных произведений)
Установки звучания
Название альбома
Перечень носителей информации
Остановка
или старт
воспроизведения
Позиция носителя данных в перечне запоминающих сред
Подсоединение аудиоприбора, поддерживающего связь Bluetooth®, включение / выключение сообщения службы дорожной информации, увеличение громкости в системе Audio 20
Тип носителя данных для режима аудиоисточника с Bluetooth®
Nach oben
Старт и остановка воспроизведения
Старт воспроизведения: выберите с помощью контроллера (
передвижение и
вращение)
Воспроизведение включено. Обозначение выбора стоит на
Остановка воспроизведения: выберите с помощью контроллера (
вращение)
Появляется сообщение. Обозначение выбора стоит на
Продолжение воспроизведения: выберите с помощью контроллера (
вращение)
Nach oben
Старт воспроизведения после остановки аудиоприбора, поддерживающего связь Bluetooth®
Во время поиска мобильных телефонов Подробности cоединение с аудиоприбором, поддерживающим связь Bluetooth®, прерывается. На основной индикации аудиоисточника с Bluetooth® Подробности появляется сообщение Нет подсоединенных телефонов Bluetooth., а пункт меню Соедин.с посл.устр. не может быть выбран до тех пор, пока производится поиск мобильного телефона.
По окончании поиска аудиоприбор, поддерживающий связь Bluetooth®, вновь поддается подключению.
Подтвердите сообщение Соедин.с посл.устр. нажатием на
В зависимости от используемого Вами аудиоприбора, поддерживающего связь Bluetooth®, воспроизведение либо включается немедленно, либо его необходимо включить вручную.
В этом случае Вы видите сообщение: Функция аудиооборудования Bluetooth приостановлена.
Начало воспроизведения: выберите
Воспроизведение начинается с начала.
Nach oben
Выбор музыкального произведения
Данная функция поддерживается не всеми аудиоприборами, поддерживающими связь Bluetooth®.
Переход к следующему или предыдущему музыкальному произведению: нажмите на кнопку
или
Или:
Коротко нажмите на мультифункциональном рулевом колесе на кнопку
или
Ускоренное пролистывание: нажмите на кнопку
или
на мультифункциональном рулевом колесе и держите ее нажатой до тех пор, пока не будет найдено требуемое музыкальное произведение.
При продолжительном нажатии на кнопку
или
через короткое время ускоренное пролистывание становится быстрее.
Nach oben
Выбор опций воспроизведения
Если подключенный аудиоприбор Bluetooth® поддерживает данную функцию, то в Вашем распоряжении имеются следующие опции:
  • Обычная последов-ность
    Вы прослушиваете музыкальные произведения в обычной последовательности (например, музыкальное произведение 1, 2, 3 и т. д.).
    Воспроизведение аудиоданных производится в последовательности, в которой используемая Вами программа записывает музыкальные произведения на носитель данных.Обычно применяется последовательность в алфавитном порядке. После воспроизведения всех музыкальных произведений первой папки начинается воспроизведение музыкальных произведений следующей папки.
  • Названия - произвольно
    Вы прослушиваете все имеющиеся на запоминающей среде музыкальные произведения в произвольной последовательности (например, музыкальное произведение 3, 8, 5 и т. д.).
передвижение и
Точка
обозначает включенную опцию.
Выберите опцию с помощью контроллера (
При выборе Названия - произвольно в окне индикации / выбора появляется соответствующий символ.
Nach oben
Включение / выключение приема сообщений службы дорожной информации
Описание Вы найдете в главе "Служба дорожной информации" Подробности.
Nach oben
Выбор установок звучания
Описание установки звучания на примере режима радиоприемника Вы найдете в главе "Основные функции системы Audio 20" Подробности.
Nach oben
Повышение громкости в системе Audio 20
передвижение и
Выберите Громкость и подтвердите выбор нажатием на
Появляется меню. Точка
обозначает выбранную в данный момент установку.
Выберите Стандарт или Усиление и подтвердите выбор нажатием на
Дальнейшую информацию Вы найдете в главе "Режим внешнего аудиоисточника Aux" Подробности.
Память USB
У меня в этом меню только Диск (Аудио-CD) и AUX. Режима аудиоисточника не отображается
и как прошить?? возможно ли самому это сделать?
Вряд ли.
что ж сделать? неудобно использовать AUX...провода по всей машине:)
Подскажите сервис, где можно проверить возможность активации данной функции и в случае необходимости перепрошивки. Bluetooth audio не отображается в меню, audio 20.
А город надо угадать?:)
А на ГЛК дорестайловом на А20,говорят только сменой авто можно А2ДР включить
Подскажите, где в Питере можно прошить?
WDD2120481A569845
В итоге кто-нибудь перепрошил audio20? появился режим воспроизведения блютуз аудио?
Audio20 есть с протоколом а2dp, а есть без него. Если второй вариант, он свяжется с тел по блютуз, но музыку играть не будет. Лечится это не перепрошивкой а заменой головы на правильную. Только что себе так сделал. Заказывать новую-очень дорого, попробуйте следующий вариант. Найдите знакомого в салоне, и через него понукайте данные приборы в ремзоне. Многие люди после покупки апгрейдят свои устройства, ставят комманды, и тд, а свои оставляют там. Я даже видел, как их выбрасывали в помойку. Сделайте так, это самый дешевый способ :D
Это не значит что у других проблема должна решатся так же. Другим достаточно перепрограммирования...
Валера512
